查看: 1903|回复: 1
[OPPO手机维修]
oppo x9007 无指南针维修
发表于 2015-10-1 01:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
取出电池,拆开机壳,将主板拆出,看cpu的背面pcb版,找到耳机插孔旁AN8963这个小IC(1.6mm*1.6mm),拆了它,换一个同型号的,便可解决故障
发表于 2015-10-9 22:46:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有全图元件标号没有,分享下,
