查看: 4861|回复: 24
[已解决]
三星S22A330BW M屏程序
发表于 2015-9-29 21:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
去年修过一台三星S22A330BW拿来的时候是接VGA还是显示无信号输入,屏是奇美的M屏。大家都知道是
通病了刷程序就好了上论坛找了个M屏的程序弄好了。客户拿回去没几天又拿过来说亮度不正常漏光 。
我修好时自己一直用很正常的怎么拿回去就变这样了呢,接上信号有些LED灯明显没亮,拆开好证实是
LED坏了,这种三星LED是很薄那种手头上没有拿给别人换了。今年三月份又接到一台一样型号的也是
要刷程序,刷后OK过两天又返回来了,问题也是漏光,又要拿给别人换了。后来上论坛看到有个人说
程序不对会烧LED灯条。所以只能信以为真,以后买个程序试试,之后又接到一样的机型,刷上发现同
样能显示,但电流明显不一样。以前那个会烧LED的电流上到2。3A为大电流,好的那个才1A这样。好
的那个半年多我已经修好过七八台了,一直没见返修。大电流的刚刷的时候可以正常可能是用不了几
天LED就坏了吧。
三星SA330 LS22A330BW好的M屏.rar
87.56 KB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好的
三星大电流S22A330BW液晶 奇美M220Z3-LA3 Rev C1.rar
173.94 KB, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-9-29 21:40:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是led灯坏了,要换灯条
发表于 2015-9-29 21:42:31 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
谢谢;;楼主的分享
发表于 2015-9-29 22:12:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前几天碰到一个  没次刷了 用几天又坏了   返修了好几次   是什么问题呢
发表于 2015-9-29 22:21:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hjkhkjguyjdfhghkg;lj
发表于 2015-9-29 22:47:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享
发表于 2015-9-30 07:46:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷错了程序会烧灯条? 楼主是这个意思吗
反正我碰到过两台,后来也在论坛里也有人说程序不对也会烧。而且那电流太大,应该会烧。  详情 回复 发表于 2015-9-30 10:29
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-9-30 10:16:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
把灯条全部换掉。。。一个别留了。肯定能好
发表于 2015-9-30 10:29:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
yutao822 发表于 2015-9-30 07:46
刷错了程序会烧灯条? 楼主是这个意思吗
发表于 2015-9-30 11:33:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷错了程序确实会烧灯条
发表于 2015-10-18 18:58:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主, 大电流和小电流是怎么是按屏区分吗
就这个机型。不信可以试试。都有两个程序的。  详情 回复 发表于 2015-10-19 10:22
发表于 2015-10-19 10:22:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wxiqing + 5 加分支持分享
发表于 2015-10-19 10:25:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我昨天也维修了这个型号的
发表于 2015-10-19 19:25:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器驱动板分好几个版本,一个屏号也分版本,真是醉了
发表于 2015-10-20 10:51:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
好东西 !下在下来事实 !
发表于 2015-10-20 11:31:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一次听说程序不对会烧LED  长见识了
发表于 2015-10-20 12:03:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
错刷了程序还会这样啊 没有见过
发表于 2015-10-23 10:53:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主你坏的也上传上来是干什么呢?
发表于 2015-11-2 13:15:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
多谢楼主,我手上这台恰好是M220Z3的屏,下载的是前面那个,电流确实是1A
发表于 2015-11-4 12:53:30 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我的是电源灯一闪一闪的,什么都不显示 刷了N个BIOS了,都不行
