查看: 2237|回复: 5
神舟优雅1450开机不出滚动条进不了系统pe也是不进
发表于 2015-9-29 17:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到客户一台神舟优雅1450,开机不出滚动条,可以进bios设置,可以进dos,由此可以断定不是档logo故障,拔掉外设还是不进,拆机裸板上电,发现网卡RTL8102E高烧,果断取下网卡,换个新的上去,再开机照样不进系统,立马换南桥再开机,我晕照样不进,神舟机大都都有网卡不正常挡机的通病,于是重点检测网卡情况,触发上电,打开示波器探测尼玛晶振无波波,找个晶振换上,开机用u盘pe一进,乖乖滚动了进桌面了,机器修复,同行的机收不起价钱。总算没百忙。
发表于 2015-9-29 17:34:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:2_44:}沙发
发表于 2015-9-29 17:40:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错哦………………
发表于 2015-9-29 17:41:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
网卡取了也不行吗
发表于 2015-9-29 17:45:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是网卡和晶振都坏了么,晶振是不是换网卡的时候烘坏的
发表于 2015-9-29 20:14:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同行的机器价格低啊!现在靠同行没的做了?神舟有1450这个机器吗?
