查看: 3409|回复: 22
T61方屏独显不开机,求“直捣黄龙”的维修方法。内详
发表于 2015-9-29 17:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只接电池按下开机键,电池灯和z字灯亮大写锁定和数字锁定闪一下,硬盘灯不亮,风扇转一下硬盘响一下就没有反应了。只能长按电源键关机再开,刚开始偶尔还能开机现在怎么按也开不了了。
接适配器插头灯亮,电池也能充电,但按下开机键还是上面情况,偶尔能开机,开机后有时会出现黑屏关机。
就是这个情况,本人有一定电子基础,请各位指点一下故障位置和检修思路,谢谢先!
发表于 2015-9-29 17:08:21 | 只看该作者 �
这个要换显卡的
这个是显卡门吗? 试过外接显示器故障依旧  详情 回复 发表于 2015-9-29 17:10
发表于 2015-9-29 17:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zanshengwei 发表于 2015-9-29 17:08
这个要换显卡的
这个是显卡门吗?
试过外接显示器故障依旧
发表于 2015-9-29 17:10:48 | 只看该作者 �
加焊、重植只是治标,升级才是治本
发表于 2015-9-29 17:19:20 | 只看该作者 �
换新显卡就对了
发表于 2015-9-29 17:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以为是电源部分的故障呢?这次麻烦了
发表于 2015-9-29 17:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以为是电源部分故障呢,看来要换主板的节奏啊
发表于 2015-9-29 18:26:03 | 只看该作者 �
待机电流  开机电流 各是多少呢
没有测过,摸适配器是有温度的,电池灯也会根据不同情况有闪动。 只接电池启动不起来的时候时间久了,摸D壳有温度  详情 回复 发表于 2015-9-29 19:26
发表于 2015-9-29 18:54:11 | 只看该作者 �
求“直捣黄龙”的维修方法
1换板不贵,2送修不划算。
嗯,自己鼓捣或者直接换主板。 这个机器屏幕什么的都很好  详情 回复 发表于 2015-9-29 19:28
发表于 2015-9-29 18:56:10 | 只看该作者 �
看着情况很有可能是显卡
可恶的显卡门,知道有显卡门以后就惦记着,终于到了  详情 回复 发表于 2015-9-29 19:29
发表于 2015-9-29 19:09:39 | 只看该作者 �
搞搞显卡 能亮的话就换 最好换升级版
发表于 2015-9-29 19:13:24 | 只看该作者 �
louzh楼上说法很好,维修不划算,4年前我花了500大洋换了t61p的显卡,用了一年还是故障了,
发表于 2015-9-29 19:13:58 | 只看该作者 �
9楼上说法很好,维修不划算,4年前我花了500大洋换了t61p的显卡,用了一年还是故障了,
发表于 2015-9-29 19:26:50 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-9-29 18:26
待机电流  开机电流 各是多少呢
发表于 2015-9-29 19:28:02 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-29 18:54
求“直捣黄龙”的维修方法
1换板不贵,2送修不划算。
嗯,自己鼓捣或者直接换主板。
这个机器屏幕什么的都很好
发表于 2015-9-29 19:29:06 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-9-29 18:56
看着情况很有可能是显卡
发表于 2015-9-29 21:19:59 | 只看该作者 �
估计是主板的问题了
没有设备很难修复了 建议送修吧
谢版主关注,改天拆出来看型号买一块。 这台机器停用了几年,搜论坛帖子里有主板腐蚀的例子,改天也检查看看。  详情 回复 发表于 2015-9-29 23:36
发表于 2015-9-29 23:36:23 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-9-29 21:19
估计是主板的问题了
没有设备很难修复了 建议送修吧
谢版主关注,改天拆出来看型号买一块。
发表于 2015-10-1 10:27:22 | 只看该作者 �
内存插插,不行看看哪里电压没有上来,一般加焊下显卡看看。。。。
发表于 2015-10-16 10:12:44 | 只看该作者 �
我现在遇到一样的机器,拿过来花屏。果断加焊显卡,亮了。装到一半的时候测试发现电压到0.8不动了。拆了再点又亮了,装上扇热,又不亮了。。。。。我知道板子不值钱,但还是求分享经验。。
