查看: 9290|回复: 67
[MACBOOK]
A1278 820-2879-B风扇狂转修复
发表于 2015-9-29 07:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
菜鸟又来了,说一下今天修的机。
故障现象是开机风扇狂转,声音很大,也没有“铛”的一声。起初以为小菜一碟,要么风扇问题,要么reset pram。谁知道没这么简单。
报价后开修,但换了风扇没变化,reset pram没变化,重装系统还是没变化,用软件也看不到风扇转速,这才知道跟主板有关了。
看了图纸后,测风扇接口1、2、3脚都有电压,1、3脚电压非常接近,感觉跟线路没啥关系。
就去苹果官网下了份BIOS,刷了一样。朋友提醒说官网的BIOS不完整,会不会不对?想想也有可能,就去论坛上又下了份,谁知道刷完就不开机了,坑啊!后来找来找去,好不容易找到一份,刷了后恢复原貌,估计跟BIOS没啥关系了。
只好又去看图纸,发现SMC_FAN_0_CTL是直连EC的,会不会是EC的问题呢?(修完后才想起SMC_FAN_0_CTL并不用于设别风扇,只是瞎猫碰着死老鼠,蒙对了)。加焊了一下EC没反应,于是想找个料板换个,谁知道没找到相应的料板,也不肯定别的料板上的是否适用。想了好久,就把原来的EC焊下来,费了点功夫重新植珠。
植好珠后开机发现还是一样,有点失望。这是刚好有其他客人,就关了机先去招呼客人。半小时后回来再开,突然听到“铛”的一声,竟然奇迹般地发觉好了。风扇不再狂转,一切恢复正常。原来换了EC还要多重启一次才会正常,呵呵,真意料之外。
菜鸟就是菜鸟,让大家见笑啦。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
liweichun123 + 4 打赏
发表于 2015-9-29 07:29:36 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
顺便提个问题,求教大侠,风扇究竟是由谁识别的?
发表于 2015-9-29 08:16:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
风扇的转速反馈信号应是送到EC的。
发表于 2015-9-29 08:23:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
貌似软复位就可以解决。遇见2此这个情况
软复位,我遇到一个风扇狂转的,软复位怎么弄啊,求教  详情 回复 发表于 2015-9-29 10:05
发表于 2015-9-29 08:27:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是EC识别的,你这个问题应该复位一下EC就可以了。
发表于 2015-9-29 08:27:22 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
收了好几百吧
发表于 2015-9-29 08:30:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有时候就是折腾
发表于 2015-9-29 08:40:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修本本总要出点小惊喜,小意外的
发表于 2015-9-29 09:12:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
手动复位EC是按那几个键呢   求教
发表于 2015-9-29 09:13:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换EC要多重启一次?难道你们换EC不用关机?
理解错了,他是说换好以后的事  详情 回复 发表于 2015-9-29 18:42
发表于 2015-9-29 09:21:00 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这还叫菜鸟 有些谦虚了
发表于 2015-9-29 09:23:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这样都行啊!楼主技可以啊!学习了!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-29 09:24:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-9-29 09:25:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
看到苹果就头大
发表于 2015-9-29 09:34:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
哦,修过几台A1278还没碰到你说的情况. 下次留意下
发表于 2015-9-29 09:38:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
{不错啊 厉害
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-29 09:44:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这个就加焊EC 然后重启就好了?
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-9-29 09:49:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实可以直接复位EC,详情百度
百度搜不到  详情 回复 发表于 2015-9-29 18:44
发表于 2015-9-29 09:51:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风扇狂转,苹果系统卡死的修过,这种没有见到过,支持楼主!!1
哥们,你怎么修的。。我这个电脑就出现这个问题了!!!  详情 回复 发表于 2015-9-29 18:01
发表于 2015-9-29 09:54:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
苹果机器。。。高大上啊。。。。。好久好久没修过了。。。
