查看: 2723|回复: 44
清华同方v38 无cpu电压
发表于 2015-9-28 15:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天八月15 估计很多人和我一样不上班了。今天上班老板说有个一体机你看看,他说无cpu电压。我把板子拿来看看。哎呀······BIOS动过了,我问老板说是不是他弄的BIOS。老板回答说不是他修,估计是给同行修过了,修不好。上电看看电流上电0.6左右,测量别的电压都出来了,只有cpu电压没有,那就直接测量cpu电感前端有波波。在抓后端
从波形看,你们会说有点杂波,那是因为我接地线,没有接好。因为这机子没有图纸,为什么直接用示波器抓波呢,这就是示波器的好处了,如果抓到波波,证明cpu条件都满足了,没必要去测量芯片的条件了。从这里看出来滤波电容不行了,滤波电容都是两个220.我直接换2个330上去,上电1.2 一直加上去,有跳变,哈哈  好了  修复了
这个没有什么技术含量了,高手就路过吧,很久没有发帖子,发帖都不容易啊 大家加加点鼓励分吧,谢谢了
参与人数 13下载分 +47 收起 理由
aipincaihuiyin + 2 赞一个!
1713927585 + 5 很给力!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
黑暗纪实 + 2 很给力!
维修小明仔 + 5 很给力!
xw272021261 + 5 很给力!
鹏飞本本维修 + 1
l水底捉鱼 + 5
水蝶纟彖飞淼 + 5 很给力!
luogangzj + 2
发表于 2015-9-28 15:39:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有波就是秒杀的节奏,没波估计要测一段时间
发表于 2015-9-28 15:47:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主秒杀了   谢谢分享  学习了
发表于 2015-9-28 16:01:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
会用示波器就是牛呀直接秒杀
发表于 2015-9-28 16:09:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新款的一体机吗  处理器感觉是I7的
这个一点i5 的  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:12
发表于 2015-9-28 16:12:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
longruitao 发表于 2015-9-28 16:09
新款的一体机吗  处理器感觉是I7的
这个一点i5 的
发表于 2015-9-28 16:22:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
抓波神功就是牛逼啊 我还不会用 哎
发表于 2015-9-28 16:40:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主有功底啊
发表于 2015-9-28 16:40:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会用就是好啊!!
发表于 2015-9-28 17:05:23 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
好想有个示波器,  没事就不撸管了,抓波,大波
小鲁于情,大撸伤身,常撸灰飞烟灭  详情 回复 发表于 2015-9-29 10:12
发表于 2015-9-28 17:13:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好想有个示波器,
发表于 2015-9-28 17:19:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术了得 ,羡慕有示波器并且会用的
发表于 2015-9-28 18:14:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
示波器不会用 一直放着当摆设呢
发表于 2015-9-28 18:37:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
示波器就是好用,只是这方面的经验太少,希望多发点示波器的使用经验。
发表于 2015-9-28 19:07:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错。不错。值得学习有
发表于 2015-9-28 19:24:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛人,示波器秒查此故障,顶一下。
谢谢支持······················  详情 回复 发表于 2015-9-29 10:11
发表于 2015-9-28 19:57:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器秒杀,不错,今天修个DELL1464也是电流0.51马上掉电,明天用示波器看看
发表于 2015-9-28 20:23:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用波波修机真是爽
发表于 2015-9-28 20:27:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主霸气威武帅。希望多多分享经验
发表于 2015-9-29 09:20:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
师兄  你修的那个屏幕怎么在闪啊
哎呀 同行的才报价120块 不想弄了  详情 回复 发表于 2015-9-29 10:10
