查看: 9872|回复: 178
中秋过后送新手朋友一贴高清无码 速度围观
发表于 2015-9-28 14:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中秋快乐  额威博迪    发这个贴的原因主要是好久没遇到这样的情况了
客户一主板 翔升凌志R780GM  拿过来不跑码  仔细观察 CPU供电电容全爆了 心中窃喜   速度换之
换过之后速度上电    涛声依旧     好 到这里只能三板斧开搞了 ~~~~~~~~~~
第一  观察主板其它位置电容 是否还有怀孕的   没有
第二  测试各路电压  全部到位    正常
第三 摸一摸   IO/网卡/声卡  /电源IC/串口75232  温度都很正常  其中75232有点烫手  抠掉   一样不走码
第四 看主板背面  无断线  发现有一电容掉件 测试是接地滤波  忽略之   然后风枪加热了一下南桥和北桥  怀疑桥虚焊   还是不行  刷BIOS   刷完  还是死鱼一条
第五  因为主板有复位  不跑码 怀疑IO或电源IC 有信号没出来  因为懒  不想查图纸  直接加焊IO   冷却后加电  死鱼   准备把电源IC 也加焊下  不行再换IO  若还不行  就查图纸了    因为电源IC位置特殊 必须拆除CPU风扇底座才能吹一吹     螺丝刀伺候   下掉座子   意外  意外  意外  重要的事情说三遍   发现敌情
这里人为搞断线了(可能客户拆过)   放大镜观察  断了2条   幸亏没先换IO  不然浪费时间了
下面是补完线后的图片(线随便补的 只为牢固 没在美观方面下工夫  见谅)
透明胶布绝缘
上电  一路高歌
总结   此帖没有什么技术含量   但是新手朋友们注意了  有时候细心一点  不抛弃  不放弃  总能有所收获
哎 最近生意不大好   来论坛发发帖  活跃一下论坛氛围     在此祝广大修友多多挣钱  身体健康    健康  健康   健康很重要  。
最后一点   看过的朋友  能否加点分  1分也是分啊    大家好才是真的好~~~
参与人数 31下载分 +98 收起 理由
zsxs + 1 很给力!
翔睿电脑 + 1 赞一个!
fguehje + 3 赞一个!
冬天的小草 + 1 赞一个!
1113645212 + 5 赞一个!
dax2011 + 1
维修小明仔 + 3 很给力!
♂ㄒ♀ + 2
dtjofcghktddxtj + 2 赞一个!
zdm490683428 + 2 赞一个!
本文由 会员195185 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-28 19:56:04 | 只看该作者 �
楼主 这飞线的功夫,也是醉了。
楼主这等飞线功夫,确实是醉了!  详情 回复 发表于 2015-11-20 22:39
发表于 2015-9-28 14:08:13 | 只看该作者 �
确实,我上次修一个H61主板CPU供电对地短路,搞了半天都没有搞定就算了!不放弃才能搞好呵呵
发表于 2015-9-28 14:13:28 | 只看该作者 �
多谢楼主提醒!!!
只要客户给时间,就慢慢磨,哈哈  详情 回复 发表于 2015-10-3 21:13
发表于 2015-9-28 15:05:07 | 只看该作者 �
真不错。向你学习
发表于 2015-9-28 15:05:33 | 只看该作者 �
这样补线。无语。
哈哈 一定改正 ~~~~~~  详情 回复 发表于 2015-9-28 21:34
发表于 2015-9-28 15:07:40 | 只看该作者 �
是啊,搞维修就要坚持啊,没耐心就别做维修,同感
发表于 2015-9-28 15:54:51 | 只看该作者 �
细心细致是做维修的关键,,谢谢大神的提醒,希望我们维修这一行慢慢好起来。。
发表于 2015-9-28 16:06:50 | 只看该作者 �
你好牛逼的啊  翔升板子很少氧化断线的 给力支持
发表于 2015-9-28 16:13:19 | 只看该作者 �
楼主眼力还是不错的,有钱途。
发表于 2015-9-28 16:46:14 | 只看该作者 �
lz给力啊,很心细啊
发表于 2015-9-28 16:58:45 | 只看该作者 �
细节决定成败,这个板子的铁壳电容容易鼓,我换过好多了
发表于 2015-9-28 17:01:55 | 只看该作者 �
楼主很是细心,按时序修,把该搞的都搞了,最后才看到是短线了。
发表于 2015-9-28 18:24:14 | 只看该作者 �
楼主很细心,那两根线的断口处应该涂点绿油防止受潮漏电。
绿油没买 不知道基地又兑换没有 可以学习水哥 水几个贴兑换 哈哈  详情 回复 发表于 2015-9-28 21:36
发表于 2015-9-28 18:41:51 | 只看该作者 �
维修时候能仔细就好 分心就修补了
发表于 2015-9-28 19:15:10 | 只看该作者 �
真是高清上档次
发表于 2015-9-28 19:21:45 | 只看该作者 �
翔升主板楼主也有图纸?
发表于 2015-9-28 19:29:46 | 只看该作者 �
楼主,我服了你,连透明胶布都出动了!
不能用吗 不短路就行了  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:56
能解决问题 黑胶布太显眼 美纹纸显得不够帅 透明胶 便宜 实用 杠杠的  详情 回复 发表于 2015-9-28 21:39
发表于 2015-9-28 19:31:51 | 只看该作者 �
.....吹桥吹IO吹电源管理IC。 最后发现断线。
发表于 2015-9-28 19:47:48 | 只看该作者 �
心细有耐心顶个!
