- 积分
- 921
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-23
- 精华
中秋快乐 额威博迪 发这个贴的原因主要是好久没遇到这样的情况了
客户一主板 翔升凌志R780GM 拿过来不跑码 仔细观察 CPU供电电容全爆了 心中窃喜 速度换之
换过之后速度上电 涛声依旧 好 到这里只能三板斧开搞了 ~~~~~~~~~~
第一 观察主板其它位置电容 是否还有怀孕的 没有
第二 测试各路电压 全部到位 正常
第三 摸一摸 IO/网卡/声卡 /电源IC/串口75232 温度都很正常 其中75232有点烫手 抠掉 一样不走码
第四 看主板背面 无断线 发现有一电容掉件 测试是接地滤波 忽略之 然后风枪加热了一下南桥和北桥 怀疑桥虚焊 还是不行 刷BIOS 刷完 还是死鱼一条
第五 因为主板有复位 不跑码 怀疑IO或电源IC 有信号没出来 因为懒 不想查图纸 直接加焊IO 冷却后加电 死鱼 准备把电源IC 也加焊下 不行再换IO 若还不行 就查图纸了 因为电源IC位置特殊 必须拆除CPU风扇底座才能吹一吹 螺丝刀伺候 下掉座子 意外 意外 意外 重要的事情说三遍 发现敌情
这里人为搞断线了(可能客户拆过) 放大镜观察 断了2条 幸亏没先换IO 不然浪费时间了
下面是补完线后的图片(线随便补的 只为牢固 没在美观方面下工夫 见谅)
透明胶布绝缘
上电 一路高歌
总结 此帖没有什么技术含量 但是新手朋友们注意了 有时候细心一点 不抛弃 不放弃 总能有所收获
哎 最近生意不大好 来论坛发发帖 活跃一下论坛氛围 在此祝广大修友多多挣钱 身体健康 健康 健康 健康很重要 。
最后一点 看过的朋友 能否加点分 1分也是分啊 大家好才是真的好~~~
