查看: 5848|回复: 82
V460铁壳剧汤的解决方法
发表于 2015-9-26 13:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V460乌龟壳很烫,没办法,只有这么飞了,好点,还是烫,有没有好的解决方法
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
tianyayuanhu + 4 赞一个!
受到警告 推荐
发表于 2015-9-26 16:59:21 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-26 13:50:40 | 只看该作者 �
查一下是否自举不足导致的
自举好的,电源都是9.5,还有其它可能吗  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:20
我看看,现在就是烫  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:15
发表于 2015-9-26 13:51:16 | 只看该作者 �
用原装的就好!  代换的都烫
我试试,没办法,换原装看看吧  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:19
发表于 2015-9-26 13:51:44 | 只看该作者 �
你这样肯定是不行的!要散热,不然很快烧坏!!
而且我下面放了散热泥,感觉还是不行  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:19
没办法固定,什么原因导致的会这么烫  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:16
发表于 2015-9-26 14:15:38 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-26 13:50
查一下是否自举不足导致的
我看看,现在就是烫
发表于 2015-9-26 14:16:12 | 只看该作者 �
没办法固定,什么原因导致的会这么烫
上管发烫的话一般都是自举不足导致上管功耗加大  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:21
发表于 2015-9-26 14:19:07 | 只看该作者 �
而且我下面放了散热泥,感觉还是不行
发表于 2015-9-26 14:19:42 | 只看该作者 �
超.级.版.主 发表于 2015-9-26 13:51
用原装的就好!  代换的都烫
我试试,没办法,换原装看看吧
发表于 2015-9-26 14:20:35 | 只看该作者 �
查一下是否自举不足导致的
我不记得了,你这个是主控+驱动+MOS管的吗?  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:27
发表于 2015-9-26 14:21:00 | 只看该作者 �
文夕∩∩文夕 发表于 2015-9-26 14:16
没办法固定,什么原因导致的会这么烫
发表于 2015-9-26 14:25:29 | 只看该作者 �
把驱动芯片换了试试
换了控制芯片,还是不行  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:53
发表于 2015-9-26 14:27:45 | 只看该作者 �
是的,测量的时候,上管G 和S阻值很低,换了就好了,不过,开机之后不知道是不是芯片烧了,还是很低  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:52
发表于 2015-9-26 14:44:04 | 只看该作者 �
过完保修回来了不是再有生意
次数多了,名声就臭了,不值得。  详情 回复 发表于 2015-9-26 16:17
发表于 2015-9-26 14:48:38 | 只看该作者 �
都是改的管子啊
发表于 2015-9-26 14:52:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-26 14:53:12 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-26 14:25
把驱动芯片换了试试
换了控制芯片,还是不行
发表于 2015-9-26 14:56:01 | 只看该作者 �
用原装的吧
是不是代换管的参数比原管的参数差啊,你查过PDF吗?  详情 回复 发表于 2015-9-26 15:04
发表于 2015-9-26 15:03:48 | 只看该作者 �
用原装的可以。又不贵
发表于 2015-9-26 15:04:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-26 15:21:38 | 只看该作者 �
这样改死得快,芯片都没散热
