查看: 1710|回复: 4
B475E有时能触发有时不能触发维修一个案例-桂林-阿明
发表于 2015-9-25 16:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用数字电流表调为19V,开机有时可开机,有时不能,开机时进系统电电池又不能充电,然后我去加焊桥,故障己旧,我看到这个笔记本主板是板载的CPU,我以前维修过很多都是这个U的问题,我用焊台,加焊后就好了,现在每次都是可以开机了,电池也可以充电了,注意啊,这台子,电压不能低于19V,不然的话也是不能开机啊。
发表于 2015-9-25 16:42:41 | 只看该作者 �
我记得是COMS电量偏低
发表于 2015-9-26 11:25:14 | 只看该作者 �
暂时还没有修过这个机器 不过还是涨经验了 下次遇到可以不走弯路。。。。
发表于 2015-9-26 11:41:47 | 只看该作者 �
楼主有这个型号的图纸 么  找了好久了
发表于 2015-9-26 11:49:54 | 只看该作者 �
难道CPU空焊导致这样的现象
