查看: 3663|回复: 18
E530好像有一个通病的?
发表于 2015-9-25 12:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
E530好像有一个通病的,是白屏什么的,但是没有权限阅读,各位有知道的吗?
发表于 2015-9-25 12:55:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我知道e430电池爱出问题
发表于 2015-9-25 13:24:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
朋友,是不开机的那个吗
发表于 2015-9-25 13:25:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个好像没有吧  我知道bios  出问题的多
发表于 2015-9-25 14:16:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你机器什么问题啊,这机器EC的程序爱坏,还有BIOS坏
发表于 2015-9-25 14:51:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
白屏,先查下屏的接口电压
发表于 2015-9-25 14:53:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个通病到是很少遇到
发表于 2015-9-25 15:17:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白屏查电路吧
发表于 2015-9-25 15:28:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
E系列的本子,显卡容易坏,我接手的都是显卡的问题,白屏,花屏,黑屏,高度灌胶的,不知道您的会不会也是显卡,BGA加焊,一般都是彻底不亮的,高度灌胶的 容易爆珠,
发表于 2015-9-25 16:03:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像有个Q2102容易坏的,也就是+3VS转+LCDVDD这个MOS管
发表于 2015-9-25 16:15:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
外接有么有 正常 屏供电有么有
发表于 2015-9-25 16:26:39 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
先排除一下管他什么通病,修好为算
发表于 2015-9-25 16:30:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是屏电路的问题
发表于 2015-9-25 16:31:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管它通不通病,直接开修,修好就是王道
发表于 2015-9-25 18:30:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你修好,把故障说出来,
发表于 2016-8-10 18:33:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个 bios你的什么故障
发表于 2016-8-12 09:53:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏线吗?
发表于 2016-8-12 09:54:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
白屏要查屏供电啊
发表于 2016-8-12 11:50:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
等级不够就不要问了,限制的好处就是让那些非维修人员绝望。
