楼主: fsh
华硕M4N7B-AM插上电就通电不跑马,点开机键才跑马,使用正常,关机风扇还是转的
发表于 2015-9-25 12:53:51 | 只看该作者 �
呵呵,又被楼主捡到便宜了。。。
发表于 2015-9-25 13:15:24 | 只看该作者 �
一看就是经验丰富
fsh
呵呵,谢谢大家,我修修一般呢,只是提供一点小经验,让大家借鉴一下,免得少走弯路。  详情 回复 发表于 2015-9-26 17:08
发表于 2015-9-26 17:08:05 | 只看该作者 �
阿正哥 发表于 2015-9-25 13:15
一看就是经验丰富
呵呵,谢谢大家,我修修一般呢,只是提供一点小经验,让大家借鉴一下,免得少走弯路。好心的会给我加点分,谢谢,呵呵。
发表于 2015-9-26 21:06:59 | 只看该作者 �
这里故障应该是822排阻本身内阻变大,同时引起压降值同时增加,最后造成绿线电压降低。
fsh
也许是这样的吧,你的意思它是上拉电阻,这个有图纸才能定论。  详情 回复 发表于 2015-9-27 10:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 淡定
发表于 2015-9-27 10:25:45 | 只看该作者 �
呵呵那要看是上拉电阻还是下拉电阻,这个有图纸找到看看就好了,这个电阻我换了主板就好了,插上电不开机了风扇也不转了,点下开关点亮了,再点一下关机了,关机后风扇再也不转了。
发表于 2015-9-28 15:03:26 | 只看该作者 �
822竟然还有这种故障,长见识了
fsh
呵呵,插电就风扇不停的转,,下次你碰到了直接换这个电阻吧,  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:20
发表于 2015-9-29 16:20:10 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-9-28 15:03
822竟然还有这种故障,长见识了
发表于 2015-9-30 15:04:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-3 11:10:09 | 只看该作者 �
学到了维修方式毫
