查看: 3458|回复: 21
昭阳E46L 南桥烫 usb无法使用 更换多个南桥问题依旧。求解。。
发表于 2015-9-24 15:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳E46L
板号DA0LL6MB6E0 REV:E
集成显卡, usb无法使用可以进系统,拆机后发现南桥非常烫,于是更换南桥问题一样,于是更换多个南桥问题依旧。周边电压正常,usb对地阻值正常。
   维修陷入僵局。。求解
客户有两台都是usb接口不能使用,南桥巨烫。。。
发表于 2015-9-24 15:31:39 | 只看该作者 �
南桥发烫可能是少电压呀
确实少了个电压,+5VREF 电容短路  详情 回复 发表于 2015-9-24 16:07
发表于 2015-9-24 15:58:10 | 只看该作者 �
同意2楼,如果换了南桥还是很烫,看一下是不是南桥缺电压
发表于 2015-9-24 16:07:31 | 只看该作者 �
雨潇清秋 发表于 2015-9-24 15:31
南桥发烫可能是少电压呀
确实少了个电压,+5VREF 电容短路
发表于 2015-9-24 16:08:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-24 16:10:06 | 只看该作者 �
还有可能是48M时钟
发表于 2015-9-24 16:11:54 | 只看该作者 �
南桥桥烫手是正常的,
发表于 2015-9-24 16:20:16 | 只看该作者 �
只能打值数据线,测供电了,
发表于 2015-9-24 16:24:55 | 只看该作者 �
直接换主板吧
发表于 2015-9-24 16:25:25 | 只看该作者 �
5v_s5短路还能开机显示?
发表于 2015-9-24 16:26:50 | 只看该作者 �
估计南桥供电有问题
发表于 2015-9-24 16:33:47 | 只看该作者 �
这种故障最让人头疼,还是得仔细的从头来检查
发表于 2015-9-24 16:36:39 | 只看该作者 �
桥发烫肯定不正常啊你换第二个的时候就该仔细查查
发表于 2015-9-24 16:39:06 | 只看该作者 �
换桥之后USB 可以用吗?还是换桥之后还是USB 不能用,而且温度高!
发表于 2015-9-24 16:39:36 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗?怎么回事?
发表于 2015-9-25 14:29:43 | 只看该作者 �
楼主解决了吗???手上一台被雷打的e40  usb也是不能用,,
发表于 2015-9-25 14:37:42 | 只看该作者 �
电压短路  拆..换了就好
发表于 2015-9-25 14:40:10 | 只看该作者 �
我记得,什么型号机子我忘了,码片有问题也会导致所有USB不能用的
发表于 2015-9-25 14:45:44 | 只看该作者 �
遇到过一台东芝的也是USB不能用,南桥发热严重,桥旁边有个小电容明显发黑,下了就好了
发表于 2015-9-25 15:05:08 | 只看该作者 �
换了桥一样说明有地方短路 估计供电短路  信号短路不会剧让而且不可能正常进系统!USB不能用 是不是 +5v有短路 不是明显短路呢?
