查看: 1218|回复: 8
GATEWAY Z07 待机电流6mA无开机
发表于 2015-9-23 12:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有台GATEWAY Z07 待机电流6mA无开机,+5VPCU,+3VPCU电压都正常,不知道如何找问题点,请各位高手建议,谢谢
发表于 2015-9-26 17:51:01 | 只看该作者 �
GATEWAY A07,电流到0.4左右掉电,各组电压都正常,不知道如何找问题点,请各位高手建议,谢谢
查一下内存工作条件  详情 回复 发表于 2015-9-26 19:00
发表于 2015-9-26 19:00:04 | 只看该作者 �
查一下内存工作条件
发表于 2015-9-26 19:09:04 | 只看该作者 �
查待机条件
发表于 2015-9-28 22:18:37 | 只看该作者 �
各位师傅,你们,这台笔记本是我同事的确良我略懂些电路知识,所以帮忙看看是什么问题,刚拿到时,发现没有+NB_CORE 电压,更换OZ8116LN后,电压有1.03V了,但还是不能启到,电流上到400mA就掉电.职查一下内存工作条件? 查待机条件? 能说具体说吗?谢谢了.
发表于 2015-9-28 22:55:05 | 只看该作者 �
为什么掉电,肯定缺电压拉
发表于 2015-9-29 09:19:53 | 只看该作者 �
有电压没出来……。查吧
发表于 2015-9-29 21:51:45 | 只看该作者 �
各位师姐,师兄,经过仔细检查,发现 +15V才有8.2V左右,正常吗?
发表于 2015-9-30 14:57:01 | 只看该作者 �
各位高手,我更换RT8206B后,现在+15V才有11V左右,了,还不能启动,电流上到400mA就掉电,,不知道如何找问题点,请各位高手建议,谢谢
