查看: 674|回复: 3
dell G3 3579 保护隔离 没待机
发表于 2026-4-16 10:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
插电没待机,保护隔离,量了好久直接说结论PU01 五脚接地。换了就好。要测试是否换了能好,直接拆了MOS管拿个主板电池3.3V接通五脚也可以过保护隔离。不建议外挂电池用,电量容易耗完
www.chinafix.com迅维网_DELL G3 3579.pdf
2.63 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_ISL95522HRZ.pdf
272.2 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-4-16 11:18:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是后级有短路才烧的
还真不是,拆了后量其他没短路。换了就好  详情 回复 发表于 2026-4-17 10:04
发表于 2026-4-17 10:04:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
redfish133 发表于 2026-4-16 11:18
应该是后级有短路才烧的
还真不是,拆了后量其他没短路。换了就好
发表于 2026-5-16 17:27:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享!!!感谢大佬
