查看: 3403|回复: 25
asus 板号 K43SV开机电流1.4左右,无显
发表于 2015-9-23 11:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
直接说问题,  现在这个机器呢开机电流就直接跑到1.3到1.4左右,外接内屏都没动静大小写能亮可以切换,换了显卡 换了南桥《HM65>刷了好几个BIOS,CPU换了,内存换了,屏换了 ,屏线没断线,供电大概都差了正常,显存加焊了,以上都换了故障还是没变化,可以跑马波形不太明显,幅度不是很大,可能是示波器原因,因此机没图纸 只有点位,点位有没法显示名称信号,所以帮助不大,所以现在无法入手了, 忘高手指点一二 ,,小生再次谢过了
发表于 2015-9-23 12:35:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流挺大的了,时钟搞了没
发表于 2015-9-23 12:42:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
    看你这电流就知道 有电压 没出。。。你没测测VCC_GFXCORE   有电压没?
发表于 2015-9-23 12:47:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打一下内存的SMBUS波形
内存已经过了,我这里也有一台一样的问题  详情 回复 发表于 2015-10-26 10:57
发表于 2015-9-23 14:47:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查供电吧,不要在动桥了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2015-9-26 12:05:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我的是华硕K43SD的机器,客户拆机后再开机就断电(不亮机),现在断电好了,就是不显示,而且一开始屏线发烫的很,显示是外接正常,内屏没有反应。正在找图中
屏线发烫说明屏线的后级有短路或漏电情况,先测屏接口看那组电压被拉低或者直接区分是屏线中的哪一根线发烫,然后跟着发烫的这根线跑线查后级。  详情 回复 发表于 2015-9-27 08:28
发表于 2015-9-26 12:19:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重点查显卡的工作条件,比如供电
发表于 2015-9-26 12:27:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了,很不错
发表于 2015-9-26 23:51:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存都过了还是不显,几个主要的芯片都换了还不显,继续刷BIOS
发表于 2015-9-27 00:25:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主没有示波器?
发表于 2015-9-27 08:16:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这个情况,重点应该查显卡的工作条件,显卡工作条件都具备的话就刷BIOS。
发表于 2015-9-27 08:28:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ss0413 发表于 2015-9-26 12:05
我的是华硕K43SD的机器,客户拆机后再开机就断电(不亮机),现在断电好了,就是不显示,而且一开始屏线发 ...
屏线换了,屏幕换了 一样  详情 回复 发表于 2015-9-28 12:21
发表于 2015-9-27 10:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
干了这么多,看你显卡条件,和屏口还没量
发表于 2015-9-27 10:22:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕的这个机子主要是BIOS和显卡。别的不要弄了。动的地方多了,自己都不知怎样修了。
发表于 2015-9-27 10:28:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主 内存过了没有啊?
发表于 2015-9-27 10:55:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
都过内存了,其他没问题的话,我觉得换个显卡试试了
发表于 2015-9-28 12:21:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
杰克电子 发表于 2015-9-27 08:28
屏线发烫说明屏线的后级有短路或漏电情况,先测屏接口看那组电压被拉低或者直接区分是屏线中的哪一根线发 ...
屏线换了,屏幕换了 一样
屏线发烫肯定是因为通过屏线的电流过大造成的,你测一下屏供电和背光供电的对地阻值是否短路。  详情 回复 发表于 2015-9-28 12:27
发表于 2015-9-28 12:27:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ss0413 发表于 2015-9-28 12:21
屏线换了,屏幕换了 一样
发表于 2015-10-22 10:56:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手里一台一样的 楼主解决了没 现在都不敢动了~
