查看: 3799|回复: 9
映泰K8T890-A7主板跑DO[已解决】
发表于 2009-1-12 09:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
接修两块映泰K8T890-A7主板上电不开机,诊断卡跑FF两秒后跑DO,CPU供电1.41伏,时钟复位都有CPU座北桥南桥压过无变化,检修遇到困境,望高手给个检修思路。
这两块主板让我了许多弯路,在修好CPU供电之后诊断卡不过CPU就应该换个CPU试试,当时认为不可能两个CPU都是坏的,然后就又刷BIOS,又换IO,把自己折腾得够呛,后来没有思路的情况下换了一个CPU竟然跑码了 ,晕
衷心感谢回帖的朋友们,祝你们新年快乐
[ 本帖最后由 回声谷 于 2009-1-17 17:15 编辑 ]
发表于 2009-1-12 09:45:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
刷bios试试
发表于 2009-1-15 21:11:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷了,还那样
发表于 2009-1-16 06:45:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO相关电路检查下没?
发表于 2009-1-16 10:25:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
映泰的板子,IO常坏的,换个试试吧,那IO应该是8712 IXS的不要换错了哦
发表于 2009-1-16 10:27:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
CPU供电1.41伏现在应该是正常了,内存在供电有没有查啊??
发表于 2009-1-16 18:32:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存供电2.64V,
回5楼 我的板子IO是8705AF呀,问一下8705F能代换不?尾号是GXS
发表于 2009-1-16 19:05:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问你是上真CPU测的"1.41V"吗?如果是这样的话,开机后用力压北桥看看,如果没有跑的话,查看一下CPU座有没有问题,查CPU座到北桥的AD线,跑DO一般是没有跑完CPU.
其它IC/MOS管也要注意有没有发热.
发表于 2009-1-16 19:08:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
北桥电压有没有测过。
发表于 2009-1-16 19:22:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
很多时候手压是没反映 其他怀疑的地方都排除的话 就重做下U座
