查看: 5319|回复: 63
[维修资料]
HP 511触发到0.08就掉电
发表于 2015-9-22 01:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.02,一触发到0.08再掉回来待机,经过对比最终是51461问题
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
春天在-哪里 + 2 很给力!
小王良 + 5 虽然只看到图,没看懂说什么?但还是辛苦了.
华翔电脑维修 + 5 赞一个!
发表于 2015-9-22 07:24:34 | 只看该作者 �
楼主这贴子发的有啥意义呢   光图没文字     有多少人能看懂呢   就算光图  蓝黄线的对比信号  总要注明一下吧  无语
版主,以后会改正。。写着写着的时候就给点上传了。。还没写完的。。在组织文字。。给小孩点了  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:46
回复 支持 6 反对 0
发表于 2015-9-22 08:05:45 | 只看该作者 �
这就是传说中的看图识字啊!
发表于 2015-9-22 08:15:17 | 只看该作者 �
那条是正常的波形啊  老板
发表于 2015-9-22 08:30:47 | 只看该作者 �
这种等于没发呀,骗分的
发表于 2015-9-22 08:39:35 | 只看该作者 �
51416是什么东西
发表于 2015-9-22 08:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂,就是看不懂
发表于 2015-9-22 08:42:28 | 只看该作者 �
楼主重新编辑一下再发上来吧,没文字不要紧,关键是波波的信号没标注,大家看的很费力
发表于 2015-9-22 08:59:13 | 只看该作者 �
黄色线是3.3V,蓝色线是5V,5V先掉电然后引起3.3V跟着掉电。楼主应该说清楚一些,好让别人能看懂,不然就失去发贴的意义了。
发表于 2015-9-22 09:02:42 | 只看该作者 �
楼主的意思是让我们自己看图分析啊 有没有醉...
发表于 2015-9-22 09:03:33 | 只看该作者 �
真的看不懂,,,,,,最好图文一起就好了
发表于 2015-9-22 09:07:16 | 只看该作者 �
示波器还是看不懂。。
发表于 2015-9-22 09:07:41 | 只看该作者 �
不用示波器两瞬间电压能否量的出来
发表于 2015-9-22 09:08:56 | 只看该作者 �
等于没发 你总得对比的时候用文字来表达下吧
发表于 2015-9-22 09:16:25 | 只看该作者 �
图是不错,可惜没有文字说明!有点天书的感觉!
发表于 2015-9-22 09:20:49 | 只看该作者 �
51461是什么芯片啊
发表于 2015-9-22 09:26:10 | 只看该作者 �
是35V 待机芯片吗
发表于 2015-9-22 09:29:15 | 只看该作者 �
没看明白什么意思呀
发表于 2015-9-22 09:50:49 | 只看该作者 �
看不懂,没文字
发表于 2015-9-22 09:52:35 | 只看该作者 �
楼主这是一切尽在不言中吗,
