查看: 2993|回复: 6
迅维维修部案例发布 联想E420 LLW-1 10282-1开机掉电维修
发表于 2015-9-21 17:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
联想E420
LLW-1
10282-1
HM65
故障描述:开机掉电
解决方法过程:
1、开机电流上到0.2A左右掉电,掉电后可再次触发上电,掉电前实测CPU电压和CPU集显电压都没有,其余的各大供电已经产生.测SVID信号没有,于是往前面的条件排查.
2、测桥的3个PG信号正常、25M晶振已起振、桥也有发出读取BIOS的波形、BIOS之前也有动过、重刷BIOS程序后故障依旧。
3、测桥的供电都正常,且之前的条件都已正常了,桥却没有发出PROCPWRGD信号,于是更换桥,换桥后开机电流上到0.9A~1.8A后亮机了.
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052有事您Q我,咨询电话: 4006631699
发表于 2015-9-21 19:45:24 | 只看该作者 �
值得学习
发表于 2015-9-22 08:41:00 | 只看该作者 �
维修部的就是牛说他坏就得坏
发表于 2015-9-22 08:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很值得学习学习
发表于 2015-9-30 12:47:06 | 只看该作者 �
这桥也容易坏
发表于 2015-9-30 14:53:31 | 只看该作者 �
老师们应该也会去哪里研究
发表于 2015-9-30 15:39:53 | 只看该作者 �
很值得学习学习
