查看: 3545|回复: 2
迅维维修部案例发布 联想G470 LA-6751P REV:1.0不开机维修
发表于 2015-9-21 17:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
联想G470
LA-6751P
REV:1.0
HM65
216-0774207
故障描述:不开机
解决方法过程:
目测动过EC、PCH、BIOS等
1、排除无短路后,插电待机电流0.01A,按开关后电流上到0.02A几秒后又掉回0.01A.电流掉回后可再次开机上电,电流也是上到0.02A掉回0.01A.
2、初步判断EC的BIOS程序是正常的,且EC的条件基本上是正常的.于是从PCH的待机条件开始查,最终发现桥没有收到RSMRST#信号,此信号是由EC的100脚经过R193电阻送给PCH的.实测EC的100脚有3.3V,测R193电阻两端没有电压.测EC的100脚与R193相连的线路开路了.飞线后测R193电阻两端都有3V电压了.但是故障依旧.
3、最后将R193电阻断开后发现R193一端到PCH的焊盘对地无穷大了,将PCH加焊后对地值出来了,插电按开关能正常触发上电亮机了。
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052有事您Q我,咨询电话: 4006631699
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
chenwanjian + 5 很给力!
发表于 2015-9-21 19:04:12 | 只看该作者 �
两个问题啊哈
发表于 2015-9-21 22:14:03 | 只看该作者 �
上电有了动作不能有效,一个信号引起。学习了,感谢!
