查看: 6623|回复: 60
继续发力,N4010小故障大周折维修一例
发表于 2015-9-20 22:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OEM型号:DELL INSPIRON N4010
板号:广达UM8独立
故障:
   同事接机拆机后转我手维修,初始故障如下,通电可以正常上机到1.2A左右停留 1秒左右掉电,在按开机键故障从前。
检测及维修:
  遇到这种问题我一般首先确定的是故障的分区点,我首先测了一下LPCFRAME#,发现有连续动作可以确定已经开始检测内存,继而转过来测试内存排阻波型发现有少量波型 ,为了确定是否是由于档代码引起的掉电,我拆掉内存测试发现掉电故障依旧。呵呵。这种问题多半就不要围 着内存查了。和前段时间发的苹果K90I故障及相似了,,看来是电源类问题。只是跑到某一代码时恰巧超过了某一路异常电源的带载能力引起的假像罢了。
  马上对比整机电源掉电的初始状态,实测波型如下
蓝色线2通道为SLP_S3#信号  黄线1通道为HWPG,故障很明显PCH由于某种自身原因关断了SLP_S3#故障锁定PCH
查找PCH相关的对S3#信号有影响的输入信号,没有发现有异常的动作,怀疑PCH的S5电源异常。果断用S3对比PU6的POK信号(PU6的28脚请大家自己对照图纸翻看)对照结果如下
依就为蓝色线为SLP_S3#黄线为POK信号。故障很明显在SLP_s3#有效以前PCH的S5电源先有一个短暂的超出PCH正常工作范围的动作。实测波型也确实如此,如下图
蓝色线2通道为SLP_S3#  黄线一通道为3.3VALW电源。
故障现像已经很明显是在上电以后各路由3VALW转出的电源相继打开后有某一路电源负载过重影响了3VALW信号从而引起PCH的S5电源丢失,从而触发SLP_S3#有效。
逐路排除均为发现有明显的知路现像存在经过对比后发现由PQ8转换产生的+1.8V_RUN_GFX最为接近S3的掉电时间,但实测发现此电源并未短路。那么故障只有一种可能。
显卡内部工作异常导致引起各部分模块工作不平衡,电流异常增大所至,为更准确确定故障先简单加热显卡后试机。一切OK
PS:此故障虽然为通病故障但体现方式独特,故障假像过多。为了防止更多新手多走弯路特发此贴。高手勿喷
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员7471340.5元2022-8-3 17:03
 会员11950830.5元2022-4-27 01:58
 会员3488990.5元2022-2-23 01:41
 会员7421360.5元2021-3-31 17:53
 会员8900120.5元2021-1-26 14:32
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +167 收起 理由
foorich + 5 只能加5分,这已经是我最大的能力了。这样.
麦毅诚 + 6 很给力!
xunwei1314 + 3 赞一个!
llyx + 10
星晟--张 + 5 很给力!
yan.YAN + 5 赞一个!
我去年买了4个表 + 5 给力!!!
mol110 + 2
uc3132 + 5 很给力!
qwoainima + 5 很给力!
本文由 会员168148 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-21 10:50:22 | 只看该作者 �
显卡供电的问题导致,又是开机后一会才掉。说明此机的独显是复位之后才开启的~
发表于 2015-9-21 10:47:12 | 只看该作者 �
修掉电,还是双通道单次触发爽
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
易点小弟 + 10 赞一个!
发表于 2015-9-20 22:56:38 | 只看该作者 �
大神波波,用的出神入化,求带我飞!
发表于 2015-9-20 23:01:20 | 只看该作者 �
不错,我终于明白了
发表于 2015-9-20 23:31:41 | 只看该作者 �
这示波器太牛了!
发表于 2015-9-20 23:33:55 | 只看该作者 �
呵呵,1.2啦 ,一个就是没有多显卡的多了 ,内存是BIOS上一个才有一次跳变吧
发表于 2015-9-20 23:39:14 | 只看该作者 �
这示波器太牛了 我有示波器就是不会  带带呗
发表于 2015-9-20 23:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接三板斧搞定?咋还修成仙境了!
要学习思路  详情 回复 发表于 2015-9-23 10:20
发表于 2015-9-21 00:33:46 | 只看该作者 �
最新的  普源   这个速度快..可惜太贵 但可以超频。。。..我只选择了  100MHZ 的普源
发表于 2015-9-21 06:30:23 | 只看该作者 �
这示波器的使用确实是不错,值得学习哦,
发表于 2015-9-21 09:00:29 | 只看该作者 �
示波器维修,对哥来说至今都是一个传说!
发表于 2015-9-21 09:00:39 | 只看该作者 �
这个机器是AMD的吗?
发表于 2015-9-21 09:01:11 | 只看该作者 �
看看大家用示波器,也能学学!
发表于 2015-9-21 09:01:45 | 只看该作者 �
楼主,佩服一个,示波器是什么牌子啊?
发表于 2015-9-21 09:03:50 | 只看该作者 �
楼主大神波波玩的一手好波波,简直是玩的出神入化,大神带我飞吧
发表于 2015-9-21 09:14:00 | 只看该作者 �
对电脑信号与抓波技术 很不错
发表于 2015-9-21 09:23:09 | 只看该作者 �
示波器是RIGOL DS2072的
发表于 2015-9-21 09:30:52 | 只看该作者 �
分析的很棒。。。。。。有这种能力不是通病的那些三板斧的就修不出来了。
发表于 2015-9-21 09:38:57 | 只看该作者 �
楼主的技术,修复率应该是百分之99。9
发表于 2015-9-21 09:50:47 | 只看该作者 �
可惜没用过示波器
