查看: 3064|回复: 18
神舟a420p-b8 掉电 重启
发表于 2015-9-19 15:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接了一台神舟a420p-b8的本本,型号:heh41,版号:e550   ver:1.1,客户拿来说是掉电,开机试了半小时左右掉电了,掉了后自动重启,第一次掉电后,logo都没出来就掉了,bios刷了的,换了cpu,还是掉电,没头绪了,难道是电容滤波问题吗?有修过这类问题的吗?求大神们解救
补充内容 (2015-9-22 11:38):
修好了,这机子的桥上面有个散热片,之前忽略了他,做了下散热就好了
发表于 2015-9-19 15:30:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要具体查一下主板上的供电,可能是供电不足导致的
供电都有,我上了张坏的内存,量了下电都出来了,不跑马  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:39
发表于 2015-9-19 15:33:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的也是这样,自动重启
发表于 2015-9-19 15:37:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知道温控的信号是哪个,是te开头的但是后面几个字母不知道,所以没法查温控信号
发表于 2015-9-19 15:39:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
但是不会掉电,电都出来了的  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:40
发表于 2015-9-19 15:40:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
但是不会掉电,电都出来了的
发表于 2015-9-19 15:46:55 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
不要管温控 那块是不会出问题的
哦 ,那怎么入手呀 ,不知道怎么查了 上了张坏的内存 没跑马就不会掉电,我量 了下电杆上的电都有,把好的上上去就跑马 掉电  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:58
发表于 2015-9-19 15:58:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
傻瓜电脑 发表于 2015-9-19 15:46
不要管温控 那块是不会出问题的
发表于 2015-9-19 17:44:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换好得内存上去看掉不掉,还有散热处理好没有
我想查温控信号,但是不知道哪个信号是温控的  详情 回复 发表于 2015-9-19 17:50
上好的内存就掉电,散热做了的 隔久了不开机就可以亮个20分钟左右,只要掉一次,之后就掉的很频繁  详情 回复 发表于 2015-9-19 17:49
发表于 2015-9-19 17:49:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-9-19 17:50:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PM_THRMTRIP#是温控信号,在CPU图纸上能找到  详情 回复 发表于 2015-9-19 18:04
发表于 2015-9-19 18:02:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
神舟笔记本都有EC病来的
楼主最好加焊一下EC试一下
嗯,,,修好了桥的散热问题,做了试机两天没事  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:39
发表于 2015-9-19 18:03:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进系统后过会儿再掉电的一般是温控
以修复,桥的温度高导致的  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:43
发表于 2015-9-19 18:04:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找到温控芯片直接拔了温控,看掉不掉  详情 回复 发表于 2015-9-19 18:06
发表于 2015-9-19 18:06:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找到温控芯片直接拔了温控,看掉不掉
发表于 2015-9-19 18:16:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
与湿度有关啊,查温控,摸那个部位发热严重。
桥的温度高了,导致的  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:42
发表于 2015-9-22 11:39:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
雨潇清秋 发表于 2015-9-19 18:02
神舟笔记本都有EC病来的
楼主最好加焊一下EC试一下
发表于 2015-9-22 11:42:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥的温度高了,导致的
发表于 2015-9-22 11:43:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-19 18:03
进系统后过会儿再掉电的一般是温控
以修复,桥的温度高导致的
