查看: 2599|回复: 13
不停触发掉电
发表于 2015-9-18 22:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
p7h55-mlx  华硕    故障时不停触发掉电,触发之后大概两秒钟掉电又自动触发,拔掉CPU供电p4头也是一样。趁没掉电时测电压供电全部正常的,没有缺项,求高手指点思路。
发表于 2015-9-18 23:01:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
找SYS_PWRGD和O_PWROK信号,看看是否都是3.3V的电压。不清楚论坛可以下个点位来看看。另外测测PCI的B16脚,PCI-E的A13和A14脚这些时钟点是否有电压。还有南桥附近的25M桥晶振也测下,看看谐振电容上面有无电压。
大师,你出现,都晚上有时间啊,你其他告诉是通病就可以了,  详情 回复 发表于 2015-9-18 23:59
CPU供电芯片发出的pg1.05v了,但你说的时钟那几个脚位都测不到电压,是不是时钟芯片坏了,,还有,请问下SYS_PWRGD和O_PWROK这两个信号是CPU供电芯片发出的吗?发给谁的  详情 回复 发表于 2015-9-18 23:15
发表于 2015-9-18 22:19:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有没有想到要刷一下BIOS呢?
发表于 2015-9-18 22:39:21 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先刷一下BIOS后不行在查一下复位
发表于 2015-9-18 23:08:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议先刷BIOS   或许有意想不到的结果
发表于 2015-9-18 23:10:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BIOS还不行  看看复位正常不   这个有点位图的   修不跑码就可以
发表于 2015-9-18 23:15:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
轩辕思天 发表于 2015-9-18 23:01
找SYS_PWRGD和O_PWROK信号,看看是否都是3.3V的电压。不清楚论坛可以下个点位来看看。另外测测PCI的B16脚, ...
发表于 2015-9-18 23:59:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哈哈,虽然大部分就是822,但还是吧检测思路说明白点好。话说版主你才是夜猫子,都半夜12点还逛论坛?不累吗?  详情 回复 发表于 2015-9-19 07:49
发表于 2015-9-19 07:20:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
怀疑是BIOS问题
发表于 2015-9-19 07:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-9-19 21:51:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
i/o附近822的问题多
发表于 2015-9-20 10:45:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
822先加焊打对地阻值
发表于 2015-9-20 11:22:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我今天修的主板也是这个样子,我直接和客户说CPU座坏了
应该和CPU座没关系啊  详情 回复 发表于 2015-9-20 11:51
发表于 2015-9-20 11:51:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该和CPU座没关系啊
