查看: 2479|回复: 10
新天下神舟绿板 K8M800-ML 不能安装系统
发表于 2009-1-11 14:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修好了一块754的板,但装不上系统。。把声卡跟网卡芯片都拆了也装不上,只有IO没换。其它都换过了。安装版的系统也装过了也装不上。。大家有没有遇到同样的问题。帮忙解决一下。。谢谢
发表于 2009-1-11 14:23:49 | 只看该作者 �
安装系统
有什么提示没
发表于 2009-1-11 14:32:11 | 只看该作者 �
没有。。。到了分区那里就自动重启。
发表于 2009-7-7 14:04:43 | 只看该作者 �
LZ,我想要这个BIOS,能给我一份吗
发表于 2009-7-7 16:27:36 | 只看该作者 �
换下内存试试,硬盘有没有坏道
自己查下吧
发表于 2009-7-7 17:09:20 | 只看该作者 �
具体的要看看装什么的时候有什么提示。在什么时候出的错误。这样才好解决。装不起的系统的问题太多了
发表于 2009-7-7 20:20:22 | 只看该作者 �
看一下桥没有碎脚???
发表于 2009-7-7 21:10:23 | 只看该作者 �
楼主的思路不正确哟,我觉得先考虑内存,然后是硬盘,最后才是主板,因为主板以经亮了,这说明主板以检测过了所有硬件了,设备都有找到,内存条如果是两根先要拿下一根再做系统,硬盘要是有坏道,或者硬盘电路板有问题 ,或者硬盘电路板上的触点氧化,都有可能做不进去系统,换内存,硬盘试一下,最后在考虑主板,你这样修修完最后是硬盘的事,你说郁闷不。哈哈!个人见解,不对不要见笑。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 回答的很好!
发表于 2009-7-8 18:37:02 | 只看该作者 �
先软后硬。。建议把拆下的东西全弄好。工作正常在弄。
发表于 2009-7-8 22:20:30 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-9 00:47:19 | 只看该作者 �
内存。还有内存的电压检查一下。还有就是换个CPU看看。K8直接控制内存的。U有问题也可能
