查看: 1966|回复: 12
求救G470掉电无显维修中。。。。。。
发表于 2015-9-17 19:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g470进水无待机 打阻值5v短路 测得电容不良  通电换掉3v\ 5v正常   待机偏大 北桥发烫  测得susp电路上啦电路断线 飞线待机正常0.012 触发上电0.7  1.0  0.8  0.9  0.7  0.4 来回跳变几次掉电0.4 示波器测的瞬间各电压都正常  掉到0.4v的时候独显供电和1.8v供电没有  这两个供电的en开启也没有  其他电压掉到0.4的时候都正常 后面无发下手  打算明天刷BIOS  换桥  兄弟门有遇到过吗 指点一下
发表于 2015-9-24 14:20:28 | 只看该作者 �
这种机子我修到好几台。要么开机用几天不行,要么就是时开机时不开机
这种头痛啊
发表于 2015-9-24 14:21:05 | 只看该作者 �
最大可能还是短线引起。
发表于 2015-9-24 14:23:18 | 只看该作者 �
具体要说清楚不显示原因哦
发表于 2015-10-1 11:42:10 | 只看该作者 �
刷BIOS好了
发表于 2015-10-1 11:48:01 | 只看该作者 �
桥的问题大
发表于 2015-10-1 11:55:48 | 只看该作者 �
这个问题好像是在内存的坐标下角的上官短路 你去测量下  我不太确定 我是看过我师傅修过
发表于 2015-10-1 12:03:12 | 只看该作者 �
最大可能还是短线引起
发表于 2015-10-1 12:32:25 | 只看该作者 �
桥发烫应该是有电压没出来,刷BIOS看看。
发表于 2015-10-1 12:39:31 | 只看该作者 �
这个比较麻烦,要先修供电在修,显卡
发表于 2015-10-2 15:50:27 | 只看该作者 �
楼主可有结果呢 我的也是哦  开机能亮 20秒就挂了 待机就降到0.04了 感觉待机电路有问题吧 3V 5V都正常呢 慢慢查啊
发表于 2015-10-2 16:20:01 | 只看该作者 �
这个电压 可能是没有集显电压
发表于 2015-10-2 16:23:28 | 只看该作者 �
很多时候,机坏了,BIOS程序也丢失,所以修好硬件不跑码就先刷BIOS
