查看: 8423|回复: 67
联想B470通病MOS管烧糊主板问题解决方案
发表于 2015-9-17 11:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两年老是修到联想B470之类铁壳MOS烧机问题,有好多直接烧糊主板板层
没法直接更换,我的更换方法是焊接隔壁空位上移花接木,上照片大家一看就明白了
购买记录
购买人数44价格购买时间
 会员2579640.5元2022-8-29 14:01
 会员2001450.5元2022-8-16 15:54
 会员2310240.5元2022-6-7 17:28
 会员116730.5元2022-3-12 18:10
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +44 收起 理由
xuyuqiang + 2 很给力!
帅帅维修shi + 2
hehaijun0.0 + 5 赞一个!
曹俊杰 + 5 赞一个!
uptownboy + 5 牛
xww1667043954 + 5 赞一个!
FYshuma168 + 5 很给力!
神秘之心灵 + 5 赞一个!
月饼 + 10
本文由 会员141983 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-18 19:04:04 | 只看该作者 �
简单,快速,直接
发表于 2015-9-17 11:42:49 | 只看该作者 �
厂家早就知道铁壳管易烧板,所以特意给我们预留的安装空位。
发表于 2015-9-17 11:57:30 | 只看该作者 �
又多了一个办法 ,以前遇到这个情况我是补线再上阻焊液,有点麻烦这个简单
发表于 2015-9-17 11:58:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分亨 ,楼主经验十分丰富,下次遇到直接秒杀
发表于 2015-9-17 12:31:13 | 只看该作者 �
这个的确不错 简单快速解决问题
发表于 2015-9-17 12:57:15 | 只看该作者 �
铁壳MOS管确实带来麻烦  看图后的确提供方便  不过 请问一下 这样做是否稳定
发表于 2015-9-17 13:33:03 | 只看该作者 �
这样稳定吗 会不会返修
发表于 2015-9-17 13:59:53 | 只看该作者 �
楼主这样只是借个位置而已,控制极什么的还是用原来的,只要烧糊的处理好就没事了
发表于 2015-9-17 16:35:35 | 只看该作者 �
楼主CPU没烧坏吗?
装系统不会蓝屏 集显显卡没烧?
我的就是,修好进系统卡 慢 蓝屏,是cpu烧坏了?换了几个cpu都没亮机  详情 回复 发表于 2015-9-28 09:14
发表于 2015-9-17 17:35:36 | 只看该作者 �
这种情况CPU凶多吉少
发表于 2015-9-17 23:00:32 | 只看该作者 �
楼主的却高明,我以前遇到直接换板,没有解决掉。板层短路了,没有办法搞
发表于 2015-9-18 09:13:09 | 只看该作者 �
好样的,确实方便不少
发表于 2015-9-18 10:23:20 | 只看该作者 �
这个铁壳很容易坏,遇到过好几块板子
发表于 2015-9-18 11:03:17 | 只看该作者 �
这样时间长了能稳定吗?
发表于 2015-9-18 11:24:48 | 只看该作者 �
不知道能不正长期用
发表于 2015-9-18 17:00:31 | 只看该作者 �
不错,这机器有这种问题,上次遇到台是集显用不起,只能用独显。后面拆开铁壳还是里面坏了
发表于 2015-9-18 18:08:38 | 只看该作者 �
不错又学习了
发表于 2015-9-18 18:21:10 | 只看该作者 �
本人一般更换,都不采用小铁壳了!  直接找普通8P管上去!
发表于 2015-9-18 18:37:13 | 只看该作者 �
能解决问题就是好办法,连配件都省了维修都不用成本
