查看: 1511|回复: 1
ASUS K40AB 有待机不触发
发表于 2015-9-16 14:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
待机芯片是RT8205  VIN 19,en 19v,vreg3,vreg5,电压都正常 第一脚和第六脚 entrip1,entrip2 电压只有2.1V,这两个是从+3;5Vsus过来的信号。看图纸 ENBL过来经过双二极管PD8701再经过pr8701电阻和pr8703电阻分别送到芯片的第一脚和第六脚,电阻另一端是接地的。(电阻接地是干什么的)
我在测PD8701的第三脚时是3.3v,(这个电压正常吗?)测PD8701的1,2脚时 电压就变成2.1V了,芯片换过了,还是这样,图纸上的pr8701和8703的阻值都是200K,我测量的只有60+K,不知道是图纸有问题了,我的版本是2.1,论坛里没有,我就用1.2版本的了,他们都是图纸都一样,只是EC不一样,就拿来用了,按理说电阻损坏应该阻值大于原来的阻值,,,现在不知道该怎么办,接上电流表显示有待机,但是量不出3V5V,开关上没有三V电压……请高手帮帮忙
ASUS__K40AB_T.bak.pdf
1.27 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-17 18:24:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
怎么没有人回复我了    不出3v5v啊
