查看: 8922|回复: 11
发个声卡虚拟示波器的软件,功能很多
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-11 08:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不清楚以前有没有人发过,这个是最新版本的。 软件的体积比较大,26MB,论坛无法上传,我链接原下载地址。
thunder://QUFodHRwOi8vcDJzLm5ld2h1YS5jb20vZG93bi9TY29zY1NldHVwLmV4ZVpa
请使用迅雷下载。
1.    扫描时间:100 µs - 500 s (取决于电脑内存)
2.    带宽:10 Hz - 96 kHz (取决于声卡)
3.    最大允许输入电压(在直接连接的情况下):大约3 V (取决于声卡)
4.    可选择采样频率(最大192kHz)、采样位数(8位、16位或24位)和采样通道(单通道或双通道)(取决于声卡)
5.    四种触发模式:自动、正常、单次、间歇。
6.    可选择触发通道、触发电平和触发升降沿(升、降、升降)。支持电平触发和差分触发。
7.    可选择超前触发和延迟触发,选择范围从采样长度的0%到100%。
8.    连续监视输入信号从而确保了不会错过任何触发事件。
9.    可用于瞬态信号的捕捉,能连续在硬盘上记录多达2G的数据。
10.四种波形显示:实时双踪波形、实时波形相加、实时波形相减和实时李莎如图。
11.X轴和Y轴可独立缩放和滚动。
发表于 2009-1-11 13:58:40 | 只看该作者 �
请问LZ这是用来干什么的那??
发表于 2009-1-11 14:40:41 | 只看该作者 �
不知道怎么用,怎么连接主板检测?不会是测试好主板的吧。。
发表于 2009-1-12 13:43:17 | 只看该作者 �
能讲的详细些吗?具体怎么用?是不是好用?
发表于 2009-1-12 19:43:45 | 只看该作者 �
很简单~~~
用音频输入接口当示波器的探头用
用声卡用AD转换的,
发表于 2009-1-12 19:56:11 | 只看该作者 �
靠~~~~
还是个试用版~~
发表于 2009-1-12 19:57:30 | 只看该作者 �
我有个全免费的~~~~
比这个还好用些
只可惜是全英文的,有人要吗?
发表于 2009-1-12 20:07:18 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-12 20:07:51 | 只看该作者 �
原帖由 李德明 于 2009-1-11 14:40 发表
软件安装之后,有详细的帮助说明文档,。
发表于 2009-1-14 08:59:06 | 只看该作者 �
修电脑不适用,很容易烧声卡
发表于 2009-1-14 09:11:11 | 只看该作者 �
这东西不错哦,有时间试试
发表于 2009-1-16 15:35:26 | 只看该作者 �
谢了.看不懂.
