查看: 3624|回复: 16
ASUS p8h61-m lx开机点不亮
发表于 2015-9-15 09:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ASUS p8h61-m lx开机点不亮 插不插12V小电源口都点不起来
不插12V小电源,开机风扇转一下 就停了 求助时什么毛病
发表于 2015-9-15 09:45:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先确认一下是主板保护还是电源保护
电源保护:触发断电后,绿线为低电平
主板保护:触发断电后,绿线为高电平
一般是短路引起的
请问下电源保护和主板保护有什么区别?  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:09
是保护了 仔细查一下 按这个查  详情 回复 发表于 2015-9-15 16:43
发表于 2015-9-15 10:11:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
时序你都不知道  还这么给你说 先按时序查 看看哪里的条件不正常
发表于 2015-9-15 10:28:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
重点要按开机时序去修的,先对地打阻值,看板子是不是存在短路的情况
发表于 2015-9-15 10:30:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种板会缺电压保护,瞬间量那些电没有?
秒掉啊 怎么测电压?  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:10
发表于 2015-9-15 10:40:23 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
CPU供电短路,不插4PIN是缺电保护
发表于 2015-9-15 16:43:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
夏冬林 发表于 2015-9-15 09:45
你先确认一下是主板保护还是电源保护
电源保护:触发断电后,绿线为低电平
主板保护:触发断电后,绿线为 ...
是保护了 仔细查一下  按这个查
那你现在是主板保护还是电源保护呢  详情 回复 发表于 2015-9-15 17:34
发表于 2015-9-15 16:47:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我有一块板子也是同样问题。。
发表于 2015-9-15 17:34:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本本学徒 发表于 2015-9-15 16:43
是保护了 仔细查一下  按这个查
那你现在是主板保护还是电源保护呢
发表于 2015-9-18 14:30:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主有点小白哦,intel重1156开始的主板不插小4口电源都是会保护的,就是无限重启。你测试当然是插上小四口上真u测试那个电压或者条件不正常啊。
发表于 2015-9-20 12:25:54 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
写哥BIOS试试,不行换25M晶振
发表于 2015-9-20 14:09:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一是缺电压,二是短路
发表于 2015-9-27 17:46:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测CPU供电那块有没有短路的,没有的话,按时序来 供电  时钟  复位
发表于 2015-9-28 11:09:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你先确认一下是主板保护还是电源保护
电源保护:触发断电后,绿线为低电平
主板保护:触发断电后,绿线为 ...
请问下电源保护和主板保护有什么区别?
发表于 2015-9-28 11:10:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
873808892 发表于 2015-9-15 10:30
这种板会缺电压保护,瞬间量那些电没有?
秒掉啊 怎么测电压?
发表于 2015-9-29 12:01:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
雷击的主板吧,不插cpu也开不起,就是有短路,用手摸摸看看
发表于 2015-10-9 16:44:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
短接绿线啊,哥
