查看: 2331|回复: 32
苹果的内存怎么对位?
发表于 2025-9-13 08:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没搞过,这黑胶真恶心,拆下来掉了很多点,还好都是空点。
问题来了,这内存不像其他显存有个框框。焊上去点不亮了,是没对准焊盘吗
发表于 2025-9-15 18:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般不用怎么对,加热到了熔点自己归位
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-9-14 17:59:00 | 只看该作者 �
楼主这是对维修毫无天赋,但是胜在志坚,矢志不移啊
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-9-15 15:04:36 | 只看该作者 �
拆之前有刀或者镊子,笔也可以对,先自己画一下对位线。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-9-15 14:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经很干净了好不,再刮焊盘都得掉光
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-9-15 14:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2025-09-14 22:03
我受不了,我这暴脾气不适合搞这种太精细的,一怒之下给它废了
胶都没除干净
已经很干净了好不,再刮焊盘都得掉光  详情 回复 发表于 2025-9-15 14:54
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-14 18:47:53 | 只看该作者 �
附近小电容小电阻拆之前留意一下,找到横坚两个参考点,我手工也不行,就是用的这个笨方法
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-13 15:15:09 | 只看该作者 �
简单得很,把芯片反过来,左右对齐芯片的焊点和主板的焊点,这样可以画个对角线,上次我拆苹果笔记本4代的U也是忘记画线,后来根据维修手机的经验和方法这样做就行了,至于你说的不开机,肯定是断线没有补好点
好方法 自动回归得有手感  详情 回复 发表于 2025-9-16 09:56
看了点位图的,断的都是空脚  详情 回复 发表于 2025-9-13 15:19
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-13 20:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊功不到位啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-13 14:54:47 | 只看该作者 �
拆之前能点亮的?
是的,拆之前能亮,进系统花屏,加热一下内存就正常了  详情 回复 发表于 2025-9-13 15:17
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-14 22:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这。。。自己的机器吗还是客户的?  详情 回复 发表于 2025-9-15 18:55
胶都没除干净  详情 回复 发表于 2025-9-15 14:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-13 14:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有标记,就自己拆前画个线啊,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-13 15:13:44 | 只看该作者 �
你这个水平能点亮也是奇迹
没办法,都是自己学的没人教啊,再说小学毕业没办法  详情 回复 发表于 2025-9-13 15:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-13 15:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
583931727 发表于 2025-09-13 14:54
拆之前能点亮的?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-13 15:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
caiyehui88 发表于 2025-09-13 15:13
你这个水平能点亮也是奇迹
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-13 15:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了点位图的,断的都是空脚
细节决定成败,你的黑胶都没有处理干净,把底脚的黑胶处理干净,再把芯片四周的黑胶也处理干净,你这个问题,大多数是边角的黑胶没处理干净,顶住了芯片,焊接的时候无法下沉做归位  详情 回复 发表于 2025-9-13 19:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-13 19:29:19 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2025-9-13 15:19
看了点位图的,断的都是空脚
这个黑胶除了用烙铁刮还有什么方法?本来只掉了两焊盘,刮黑胶掉了很多,都没有怎么用力  详情 回复 发表于 2025-9-14 08:24
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-14 08:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-15 15:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没焊好吧,我拆之前都会先划线,有胶的话可以看痕迹
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-15 18:55:08 | 只看该作者 �
你这。。。自己的机器吗还是客户的?
收的,练手的,两台1100,都让我干废了,以后再也不碰苹果了,垃圾玩意  详情 回复 发表于 2025-9-15 19:10
回复 支持 3 反对 0
