查看: 5760|回复: 24
dell3421待机0.001不触发pm_pwrbtn#电压波动不休
发表于 2015-9-14 22:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接到的戴尔3421的机器,插上可调电源待机0.001,按开关无任何反应,拆机后发现EC是npce885,测了下EC待机条件,供电时钟复位都还正常,但是117脚PM_PWRBTN#在没有按开关的情况下一直跳变,就在论坛上下了个bios刷上去,结果涛声依旧。。。。。。后头买了个EC换上,结果。。。。。。涛声依旧。。。。。各位师兄,给小弟点拨一下,给个思路啊。。。。。。
发表于 2015-9-14 23:11:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个信号在桥那边有上拉的,可以检测下,
桥这边是稳定的3.3V,就是EC这个引脚上的电压一直跳变。  详情 回复 发表于 2015-9-15 21:32
桥这边是稳定的3.3V,EC这个引脚上的电压一直跳变。  详情 回复 发表于 2015-9-15 21:32
发表于 2015-9-14 23:13:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上拉有问题就找桥的事儿了
发表于 2015-9-14 23:17:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
用示波器测一下EC发出的信号
发表于 2015-9-14 23:25:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不触发按时序查应该好修一点,查一下待机条件,
发表于 2015-9-15 00:05:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用KBC_PWRBTN#连桥端的的PM_PWRBTN#试试
发表于 2015-9-15 00:44:49 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
检查电压水平和复位脉冲
发表于 2015-9-15 00:47:58 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
检查复位脉冲
发表于 2015-9-15 08:39:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
117脚PM_PWRBTN#在没有按开关的情况下一直跳变:
这个信号送至南桥的 既然一直跳变 不妨断开这个信号看看 EC的117脚是否还跳变  如恢复正常说明南桥问题 查南桥工作条件 或者南桥有问题引起的
挑起这个脚焊盘上是稳定的3,3v,但是EC引脚上的还是一样跳变。  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:13
发表于 2015-9-15 11:13:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个信号送至南桥的 既然一直跳变 不妨断开这个信号看看 E ...
那就查一下EC的几大工作条件或者考虑换EC 在测试  详情 回复 发表于 2015-9-15 12:00
发表于 2015-9-15 12:00:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换过EC了,还是一样的问题。我想即便换上去的EC是坏的,也不可能坏同样的地方啊。  详情 回复 发表于 2015-9-15 21:39
发表于 2015-9-15 12:04:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
117断开线路看哪边的问题
发表于 2015-9-15 12:15:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这种情况桥坏可能性大
可是桥那边电压是稳定的3.3v,就EC这边要跳。嗯,已经换过EC了还是一样。  详情 回复 发表于 2015-9-15 13:58
发表于 2015-9-15 13:58:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
windlovetao 发表于 2015-9-15 12:15
这种情况桥坏可能性大
发表于 2015-9-15 14:19:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看看桥与EC之间有没有问题
这个怎么查呢?我才干这一行,很多都还不清楚。  详情 回复 发表于 2015-9-15 21:37
发表于 2015-9-15 14:22:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
测试下,待机的情况下的3。3跳变不?这个是上拉的
就是在待机的情况下这个PM_PWRBTN#信号跳,而且是EC这个引脚上的电压跳,南桥这边都是正常的3.3V。  详情 回复 发表于 2015-9-15 21:36
发表于 2015-9-15 14:23:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LID信号也查查吧
这个信号正常。  详情 回复 发表于 2015-9-15 21:33
发表于 2015-9-15 21:32:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
873808892 发表于 2015-9-14 23:11
这个信号在桥那边有上拉的,可以检测下,
发表于 2015-9-15 21:32:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个信号在桥那边有上拉的,可以检测下,
发表于 2015-9-15 21:33:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个信号正常。
