楼主: guixu1741
dell3421待机0.001不触发pm_pwrbtn#电压波动不休
发表于 2015-9-15 21:36:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-9-15 14:22
测试下,待机的情况下的3。3跳变不?这个是上拉的
就是在待机的情况下这个PM_PWRBTN#信号跳,而且是EC这个引脚上的电压跳,南桥这边都是正常的3.3V。
发表于 2015-9-15 21:37:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1230123 发表于 2015-9-15 14:19
看看桥与EC之间有没有问题
这个怎么查呢?我才干这一行,很多都还不清楚。
发表于 2015-9-15 21:39:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
泰博快修 发表于 2015-9-15 12:00
那就查一下EC的几大工作条件或者考虑换EC 在测试
换过EC了,还是一样的问题。我想即便换上去的EC是坏的,也不可能坏同样的地方啊。
发表于 2015-9-23 10:06:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
兄弟 你这个机器AC——IN 待机时高还是低 还是跳变啊 ?
发表于 2015-9-23 11:25:26 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
修好了吗,偶遇到同样的故障
