查看: 2512|回复: 39
E531
发表于 2015-9-14 11:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天 搞了一个E531 1.05V 短路的  换了桥  但是需要2次才能开机,请问各位大神这种换了桥的 还能解决2次开机问题吗   还有电源小板掉了个东西  料号是LL1201  不知道是个什么东西,哪位大神有一样的帮我量下是什么   在线等
发表于 2015-9-14 11:38:39 | 只看该作者 �
大神们  快来啊
发表于 2015-9-14 11:42:37 | 只看该作者 �
电源小板的位置
那个电感应该是网卡芯片的电感,如果没有了,你应该不能用有线上网的  详情 回复 发表于 2015-9-14 20:44
发表于 2015-9-14 11:47:24 | 只看该作者 �
要改bios才可以好
恩 我在淘宝找了 但是他们说 因为bios不开机的 可以改了 以后就不会有这个问题 但是换了桥就 改不了了 只能这样了 你有这个机器在修的吗 能帮我看看电源小板上面那个是什么吗  详情 回复 发表于 2015-9-14 11:50
发表于 2015-9-14 11:49:14 | 只看该作者 �
应该是电感吧,用L表示的,可以在淘宝上买图纸吧,这么新的电脑修到的可能很少呀
图纸买了 但是没网卡小板的图  详情 回复 发表于 2015-9-14 11:59
发表于 2015-9-14 11:49:58 | 只看该作者 �
不是个电感??
不是 我觉得也是电感 但是线连了 待机就 0.1 而且我也都量 没短路 网卡一开始是短路的也被我换了  详情 回复 发表于 2015-9-14 12:00
发表于 2015-9-14 11:50:22 | 只看该作者 �
可以改,是他们不会改。  详情 回复 发表于 2015-9-14 13:58
迅维正在开如果改BIOS的学习班,可以看一下  详情 回复 发表于 2015-9-14 12:15
发表于 2015-9-14 11:53:29 | 只看该作者 �
那是电感,网卡供电的吧?
发表于 2015-9-14 11:56:21 | 只看该作者 �
同楼上就是一电感。。。
发表于 2015-9-14 11:59:48 | 只看该作者 �
图纸买了  但是没网卡小板的图
发表于 2015-9-14 12:00:59 | 只看该作者 �
兄弟伙,电感不能用线直连的,又不是跳线,是起滤波作用的,要换一个上去才可以呀  详情 回复 发表于 2015-9-14 12:14
发表于 2015-9-14 12:03:05 | 只看该作者 �
LL1201是个电感,二次开机问题需要分离合并新的BIOS。
或者 你知道哪里能搞吗  详情 回复 发表于 2015-9-14 12:08
换过桥的搞不定啊 网上他们都说换了桥 搞不好  详情 回复 发表于 2015-9-14 12:08
发表于 2015-9-14 12:08:07 | 只看该作者 �
现在的桥里都有ME固件,如果不会合成BIOS是搞不好的  详情 回复 发表于 2015-9-14 12:12
发表于 2015-9-14 12:08:29 | 只看该作者 �
或者 你知道哪里能搞吗
上市不久的机子,初始版的ME Firmware很难弄到,看看论坛谁手头上有,让他帮你合成一个。  详情 回复 发表于 2015-9-14 13:06
发表于 2015-9-14 12:12:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-14 12:14:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-14 12:14:35 | 只看该作者 �
这机子bios就是个奇葩
发表于 2015-9-14 12:15:01 | 只看该作者 �
荣锅锅 发表于 2015-9-14 11:50
恩   我在淘宝找了   但是他们说 因为bios不开机的   可以改了  以后就不会有这个问题 但是换了桥就  改 ...
发表于 2015-9-14 12:36:20 | 只看该作者 �
很明显就是电感啊
发表于 2015-9-14 13:06:49 | 只看该作者 �
或者 你知道哪里能搞吗
