查看: 4085|回复: 65
G455 不亮机 头都修大了
发表于 2015-9-12 21:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有时候能亮   亮的几率很小    不亮是 电流是 1.5x 左右 不跳   亮机是可以跳到 2.多  北桥换了一样  显卡加焊了一下 。。。就是电流跳不上去
发表于 2015-9-13 11:04:45 | 只看该作者 �
AMD的机器  坑爹的狠
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-12 21:56:40 | 只看该作者 �
按时序搞 吧  拿波波
没有波波 不会时序 。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-13 11:00
发表于 2015-9-12 22:00:29 | 只看该作者 �
AMD的 这机器是不是南桥上面有个电容的通病???? 楼主你量下CMOS电池 是不是不够。。。如果是不够 再上一颗还是会被拉低 那就是南桥上那颗电容惹的祸  去了就行了。。。
这个问题我知道 最常见的就是G475 南桥上的电容了 但不是这个问题引起的 。。  详情 回复 发表于 2015-9-13 11:01
发表于 2015-9-12 22:00:39 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看看
BIOS 已经刷了 加焊北桥之后我就刷了BIOS 后来还换了北桥 。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-13 11:02
发表于 2015-9-12 22:06:24 | 只看该作者 �
CMOS电池有无电,1.5的电流不过北桥吧。
有电 3.2 V  详情 回复 发表于 2015-9-13 11:02
发表于 2015-9-12 22:10:40 | 只看该作者 �
这个机器北桥小电容爱坏吧
北桥已换 不关北桥的事 还是有时候能显示。。  详情 回复 发表于 2015-9-13 11:03
发表于 2015-9-12 22:14:25 | 只看该作者 �
北桥换完了就换显卡吧。
这个就点不切实际吧 我就觉得内存复位可能有点问题。。。  详情 回复 发表于 2015-9-13 11:04
发表于 2015-9-12 22:28:52 | 只看该作者 �
换个显卡试下
没显卡,,,有显卡就换了。。。  详情 回复 发表于 2015-9-13 11:04
发表于 2015-9-12 22:30:46 | 只看该作者 �
这么高的电流,估计是显卡的问题 我这里也有个G455  现象和你的差不多  我加焊了一下显卡就好了
我的有事候又可以显示的 不管加焊的事 显卡 加焊过 北桥已经换了 。。。  详情 回复 发表于 2015-9-13 11:05
发表于 2015-9-12 22:31:47 | 只看该作者 �
AMD的多注意下CMOS电池吧,刷下BIOS看看
都已经查过这电池了 是有电的 BIOS 已经刷了 谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-13 11:10
都已经查过这电池了 是有电的 BIOS 已经刷了 谢谢 ,,,  详情 回复 发表于 2015-9-13 11:07
发表于 2015-9-13 11:00:15 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2015-9-12 21:56
按时序搞 吧  拿波波
没有波波  不会时序 。。。。。
发表于 2015-9-13 11:01:12 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2015-9-12 22:00
AMD的 这机器是不是南桥上面有个电容的通病???? 楼主你量下CMOS电池 是不是不够。。。如果是不够 再上 ...
发表于 2015-9-13 11:01:40 | 只看该作者 �
那就三板斧,不行就换板
发表于 2015-9-13 11:02:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-13 11:02:30 | 只看该作者 �
有电  3.2 V
发表于 2015-9-13 11:03:26 | 只看该作者 �
中维在线 发表于 2015-9-12 22:10
这个机器北桥小电容爱坏吧
发表于 2015-9-13 11:04:03 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-9-12 22:14
北桥换完了就换显卡吧。
发表于 2015-9-13 11:04:29 | 只看该作者 �
没显卡,,,有显卡就换了。。。
发表于 2015-9-13 11:05:42 | 只看该作者 �
