查看: 3958|回复: 18
[显卡维修]
显卡突然黑屏了
发表于 2015-9-11 23:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HIS Radeon HD 4850显卡突然点不亮了,显卡风扇在转,有开机系统音乐,各位大神求解
发表于 2015-9-12 09:37:54 | 只看该作者 �
不会是显示器坏了吧,
发表于 2015-9-12 10:47:51 | 只看该作者 �
GPU或显存虚焊了吧
发表于 2015-9-12 13:32:43 | 只看该作者 �
新卡?????有保找厂家,没保就焊一下看看
发表于 2015-9-13 17:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新拔插 擦擦金手指
发表于 2015-9-14 22:48:01 | 只看该作者 �
显示器没坏,插板载显示正常,金手指也擦了,仍然点不亮。
发表于 2015-9-14 22:52:01 | 只看该作者 �
放另外一台机子试下
发表于 2015-9-14 23:09:16 | 只看该作者 �
难道是驱动丢了,重装试一试。
发表于 2015-9-15 12:50:27 | 只看该作者 �
先换显示器判断故张
发表于 2015-9-17 12:18:51 | 只看该作者 �
应该是GPU或显存烧了,先测一下显卡上的各路供电。
发表于 2015-9-17 12:20:58 | 只看该作者 �
楼主,是不是有正常的进入系统音乐声音啊?
发表于 2015-9-17 18:20:43 | 只看该作者 �
风扇转的很快是不是GPU坏了
发表于 2015-9-17 19:30:15 | 只看该作者 �
显卡修得很少
发表于 2015-9-24 13:28:11 | 只看该作者 �
新人请问:GPU是什么
发表于 2015-9-24 14:09:27 | 只看该作者 �
黑屏的时候测一下电压是否正常
发表于 2015-9-24 14:42:51 | 只看该作者 �
就是!!开机声音都出来了显示器黑屏就不单单是显卡的问题了,换个显示器看看!!!
发表于 2015-9-24 14:55:41 | 只看该作者 �
烧了吗,我以前的都是这样
发表于 2015-9-24 18:24:30 | 只看该作者 �
门电路坏了把
发表于 2015-9-24 18:35:32 | 只看该作者 �
你可以看下南桥跟PCI巢之间的 0欧电阻坏了没
