查看: 1350|回复: 1
三星15寸
发表于 2009-1-10 15:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台15寸三星彩显接电视盒显示正常,接电脑黑屏,请高手指点。
发表于 2009-1-11 14:33:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
根据上述首先考虑主机显卡其次考虑主机刷新率,方法是用一台好的显示器接主机看看是否能点亮,
如果能点亮说明显卡正常,同时看一下主机刷新率,一般有的15寸老显示器不支持75Hz,你可以用
60Hz  刷新率试一下。
