查看: 3677|回复: 5
[海信(Hisense)]
LED42K28P指示灯亮,不开机
发表于 2015-9-10 19:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
海信LED42K28P,版本是0000,指示灯亮不开机。开盖查得N2(图中红框处)输入端5V正常,输出只有1.4V,型号是1117-33,输出应该是3.3V,换后一切正常。
发表于 2015-9-10 20:04:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了!~!~!~!
发表于 2015-9-10 20:28:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个 机器直接秒杀  没有短路或者少电压 是直接刷BIOS的
发表于 2015-9-10 20:52:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
请教楼主,最近也修个液晶电视,指示灯时亮时不亮,亮时能开机但观看中会掉电,掉电后灯又亮,当再次开机时亮灭,开不了机了!·这是什么原因?
发表于 2015-9-10 20:58:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1117损坏导致不能开机这种情况的不单这种机器会,好多机顶盒也会啊。
发表于 2015-9-10 22:14:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
有学到了知识点以后维修会注意的
