查看: 1707|回复: 13
铭瑄MS-M3N68L,不触发,跳线帽无电压
发表于 2015-9-10 14:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跳线帽2脚对地短路,1脚无电压,通电3脚有3V,求助要怎么修
发表于 2015-9-10 16:21:34 | 只看该作者 �
2脚都短路了。南桥短路了,拆南桥下来再打2脚对地值
发表于 2015-9-10 15:36:25 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2015-9-10 14:47
2脚对地?那不是南桥对地了吗?量量usb阻值
用二极管挡,红表笔接地,黑表笔测USB对地阻值只有1个是8百多,其他都无穷
估计是没做好空焊了  详情 回复 发表于 2015-9-10 16:11
南桥挂了南桥挂了  详情 回复 发表于 2015-9-10 15:50
拆开散热好像是做过桥  详情 回复 发表于 2015-9-10 15:37
发表于 2015-9-10 14:45:34 | 只看该作者 �
连接电池跟南桥的线路有没断
发表于 2015-9-10 14:47:33 | 只看该作者 �
用二极管挡,红表笔接地,黑表笔测USB对地阻值只有1个是8百多,其他都无穷  详情 回复 发表于 2015-9-10 15:36
发表于 2015-9-10 15:37:03 | 只看该作者 �
拆开散热好像是做过桥
发表于 2015-9-10 15:50:33 | 只看该作者 �
南桥挂了南桥挂了
发表于 2015-9-10 16:03:28 | 只看该作者 �
南桥坏了吧
发表于 2015-9-10 16:10:53 | 只看该作者 �
知道了,谢谢,单桥的就没有维修价值了吧
发表于 2015-9-10 16:11:31 | 只看该作者 �
估计是没做好空焊了
发表于 2015-9-10 16:18:37 | 只看该作者 �
这种要把南桥拆了测,老板子也没必要了
发表于 2015-9-10 16:34:05 | 只看该作者 �
谢谢了,本人新手,收的板子,想练练手,没设备不折腾了
发表于 2015-9-10 16:36:26 | 只看该作者 �
电池没电,修待机电压。
发表于 2015-9-10 16:38:06 | 只看该作者 �
如果是二修板,先跑线看2脚是否上家人为造成短路,然后拆桥看是否上家做BGA造成短路,最后再判桥挂了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1271092608 + 2 赞一个!
