查看: 3434|回复: 45
宏基4736ZG维修
发表于 2015-9-8 20:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4736ZG维修!这个机是同行的!说是进水了!拆开一看是进水了!首先看待机,我看了下图纸!这个机插电就应该有 3.3V  5.0V 的待机电压!看到待机芯片TPS5142 对照图纸 6脚应该是接主共电19V  看到短线,我连上了!插电还是没出来!在量了一下芯片 5脚 VREF3  有一个3.3V的电压!其他的都没电压!
后来上论坛看了一下!说是要先修EN LDO 电压!我量了一下啊 这个脚确实是没有电压!芯片也换过了,还是那样只有5脚有个3.3V !其他的都没电压!没有头绪了!是不是要先修EN LDO?可这个怎么修啊!过去一个VS是什么电压来的?我量了一下也是没有电!真的没有头绪了......还有这个芯片出3.3V 5.0V
发表于 2015-9-8 21:03:11 | 只看该作者 �
保护隔离不过,先修保护隔离吧!
我量了公共点有19伏啊  详情 回复 发表于 2015-9-8 21:07
发表于 2015-9-8 21:07:28 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-8 21:03
保护隔离不过,先修保护隔离吧!
我量了公共点有19伏啊
发表于 2015-9-8 21:10:53 | 只看该作者 �
3/5V的上管D极有电没?有就修VS吧
我就是不知道VS是怎么看的了!我看了 这个图 VMB这里去的是电池的公共点 PU1B是比较器吧?我又看了 BATT-OVP这个是和EC的64脚相连的! 这里所以的脚都量了都没电压 PU1B 45678 脚都没有!没头绪了  详情 回复 发表于 2015-9-8 21:24
发表于 2015-9-8 21:24:20 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-8 21:10
3/5V的上管D极有电没?有就修VS吧
兄弟你这个VS只有供电,不是产生的,我已经给我放一个截图,你看一下,对照你这个版本的电路图搜一下,都是一样的,  详情 回复 发表于 2015-9-8 21:36
发表于 2015-9-8 21:34:10 | 只看该作者 �
是哪个版本的哟,这里有一个LA-4493版本的,你可以看一下
发表于 2015-9-8 21:36:07 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2015-9-8 21:24
我就是不知道VS是怎么看的了!我看了 这个图 VMB这里去的是电池的公共点 PU1B是比较器吧?我又看了 BATT- ...
板号为KAL90 LA4493P 的 我跑了路线 VMB 确实去了电池那里的!电路图没错  详情 回复 发表于 2015-9-8 21:46
发表于 2015-9-8 21:37:00 | 只看该作者 �
找PR10就找到了,VIN过来的
发表于 2015-9-8 21:46:03 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-8 21:36
兄弟你这个VS只有供电,不是产生的,我已经给我放一个截图,你看一下,对照你这个版本的电路图搜一下,都 ...
图纸没错就可以直接量PR10两脚看有电压没有啊,如果有那就是中间短线了  详情 回复 发表于 2015-9-8 21:54
发表于 2015-9-8 21:51:54 | 只看该作者 �
把图纸传上来
图纸献上 板号为KAL90 LA4493P  详情 回复 发表于 2015-9-8 21:58
发表于 2015-9-8 21:54:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-8 21:56:42 | 只看该作者 �
我来帮他上传,已经上传
宏基4736ZG版本:KALH0_mb_la-4492p_r01_1217 pm v.pdf
1.55 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
可问题在哪啊?  详情 回复 发表于 2015-9-8 21:58
发表于 2015-9-8 21:58:04 | 只看该作者 �
Acer Aspire 4736.pdf
2.81 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-8 21:58:35 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-8 21:56
我来帮他上传,已经上传
可问题在哪啊?
哥们,VS电压修出来没有  详情 回复 发表于 2015-9-8 22:43
发表于 2015-9-8 22:01:57 | 只看该作者 �
一样的呀!就是VIN过PD4后通过PR9和PR10并联后所得呀,上面我都说了。你在搜索打VS就可以找到了
发表于 2015-9-8 22:03:24 | 只看该作者 �
PR10两脚看有电压没有,看看是不是开路了
他那个图纸不对!  详情 回复 发表于 2015-9-8 22:05
发表于 2015-9-8 22:05:49 | 只看该作者 �
他那个图纸不对!
你这个版本的也是这样呀,可以通用的  详情 回复 发表于 2015-9-8 22:20
发表于 2015-9-8 22:09:03 | 只看该作者 �
仔细看看有没有哪里断线或电阻腐蚀开路的!??进水机器大多就是这类故障
发表于 2015-9-8 22:12:25 | 只看该作者 �
搜索打VS并打阻值对地看看
发表于 2015-9-8 22:16:32 | 只看该作者 �
下载你的图纸也是一样的,你搜索PR10就出来了
