楼主: 林辉电脑
宏基4736ZG维修
发表于 2015-9-8 22:20:31 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2015-9-8 22:05
他那个图纸不对!
你这个版本的也是这样呀,可以通用的
发表于 2015-9-8 22:20:54 | 只看该作者 �
进水的机器首先要仔细观察主板表面有水渍的地方,也许不用图就会发现问题的。
就是这一块待机进水了  详情 回复 发表于 2015-9-8 22:23
发表于 2015-9-8 22:20:57 | 只看该作者 �
EN LDO ,是芯片的开启信号呀,没有芯片就不工作
那现在就是没得电压啊  详情 回复 发表于 2015-9-8 22:23
只是LDO线性电压的开启信号  详情 回复 发表于 2015-9-8 22:22
发表于 2015-9-8 22:22:57 | 只看该作者 �
只是LDO线性电压的开启信号
呀,谢谢哥们的指点,我们老师都那样说的呀,呵呵,谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-8 22:31
发表于 2015-9-8 22:23:18 | 只看该作者 �
就是这一块待机进水了
发表于 2015-9-8 22:23:34 | 只看该作者 �
那现在就是没得电压啊
发表于 2015-9-8 22:24:25 | 只看该作者 �
还有我想问下!这个机是插电就有3.3V  5.0V的吗还是要按开机键才出来!我觉得是插电就有了
适配器模式下应该是自动产生的,只要VS和VL产生,  详情 回复 发表于 2015-9-8 22:40
版号多少,我给你看看  详情 回复 发表于 2015-9-8 22:34
看那个信号是那里发来的 如果是EC的话就是受控的,如果是分压得到的,就是插电就有的  详情 回复 发表于 2015-9-8 22:33
发表于 2015-9-8 22:31:46 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-8 22:22
只是LDO线性电压的开启信号
发表于 2015-9-8 22:33:23 | 只看该作者 �
看那个信号是那里发来的
发表于 2015-9-8 22:34:26 | 只看该作者 �
版号多少,我给你看看
发表于 2015-9-8 22:40:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-8 22:43:13 | 只看该作者 �
哥们,VS电压修出来没有
谢谢哥的指点!修好了!就是PD4那里没有公共电压!飞线解决了!  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:19
没有哦!大晚上的要睡觉了!累死了  详情 回复 发表于 2015-9-8 23:08
发表于 2015-9-8 22:56:25 | 只看该作者 �
说了 各位大神的 说法   感觉大家好厉害
发表于 2015-9-8 23:08:18 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-8 22:43
哥们,VS电压修出来没有
没有哦!大晚上的要睡觉了!累死了
我想直接从VS那里直接接入公共点19伏了!这样分压过来  详情 回复 发表于 2015-9-8 23:10
发表于 2015-9-8 23:10:50 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2015-9-8 23:08
没有哦!大晚上的要睡觉了!累死了
发表于 2015-9-8 23:20:54 | 只看该作者 �
VS电修出来问题就少了,PR9、PR10有电无
PC8有无短接量量
发表于 2015-9-8 23:27:24 | 只看该作者 �
直接公共点过来就产生VS VS产生线性
发表于 2015-9-8 23:47:44 | 只看该作者 �
建议先打后级有无短路,也可以断开19V后级,再看看。。。。。。。
发表于 2015-9-9 02:58:31 | 只看该作者 �
修好了吗。进水机多观察板
发表于 2015-9-9 08:31:23 | 只看该作者 �
走过,我也有一台这样的机子
