查看: 18894|回复: 6
[其他]
同方LE-32TL1600DC液晶电视红灯亮不开机,按键没反应故障维修
发表于 2015-9-8 16:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  收个同方LE-32TL1600DC液晶电视黑屏,红灯亮,按待机键没反应。看螺丝有人动过,开盖,板很新,没有修过的痕迹。
  测量副电源5V,5V,12V正常,横流板电压58V,PS-ON电压3.3V,ON-OFF电压0V。反复按待机键,各电压不变。看电源板PW-ON信号控制5V,12V。ON-OFF控制恒流板电压。正常开机过程应该是按待机键,红灯变蓝灯,主板发出PW-ON,ON-OFF信号高电平给电源板,产生5V,12V给主板够供电,同时恒流板升压给LED灯供电,屏亮。
  分析主板能给电源板PW-ON送出高电平信号,只是恒流板信号不正常,说明CPU还能工作,只是状态不对。只要硬件正常,可能软件有问题。
  测量主板几个1117稳压块电压正常,主板芯片温度不高。着手写数据,用编程器连接电视,能连接成功,还能读取数据。
  既然能读肯定能写,花7.6元买个数据,20分钟连擦在写完成。重新关机开机,按待机键,久违的蓝灯终于看见啦,OK图像声音正常,维修完毕。对啦,修完ON-OFF信号高电平,恒流板电压由58V升为123V,供同行参考。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
小巧玲珑100 + 3 赞一个!
古典浪漫 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-8 16:43:35 | 只看该作者 �
BIOS 坏? 是常用的八角?
发表于 2015-9-8 16:27:04 | 只看该作者 �
楼主写的很详细   最近想搞到 液晶电视机维修资料 不知道楼主有吗
发表于 2015-9-8 16:40:26 | 只看该作者 �
修过两台,都是电源板坏
发表于 2015-9-8 17:47:40 | 只看该作者 �
楼主用啥编程器读写数据的,直接连电视吗?
发表于 2015-9-8 18:31:15 | 只看该作者 �
楼主那数据也分享一下呀--------
发表于 2015-9-8 22:33:49 | 只看该作者 �
楼主能分享一下详细的擦写过程步骤吗?是用哪种编程器。
