查看: 1175|回复: 0
盈通G31S开机跑26重启
发表于 2015-9-6 11:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通G31S开机跑26重启不显示
维修过程:
1、测所有供电正常,CPU座正常,换CPU,刷BIOS故障不变,确定为主板问题。
2、分析原因,应该是外设有问题,最常见的是IO、网卡、显卡、声卡、串口坏引起的。
3、拆声卡,网卡,故障不变。
4、拆换IO,故障不变
5、拆串口芯片后故障解决,更换芯片后恢复正常。
