查看: 2944|回复: 11
[康佳(KONKA)]
LED26F2200CE开机无背光
发表于 2015-9-6 08:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教是哪里的问题,电路板还是LED灯条。没有LED灯条用什么代替可以它,来测试具体是板还是灯条的毛病    [看有的帖子里说用10K电阻,我试了但是测试的时候LED电压一闪降为0]     。但是偶尔也能正常显示,100次开机能有几次正常有背光的。有背光的时候一切正常
发表于 2015-9-6 08:56:48 | 只看该作者 �
有背光的时候正常   升压板问题吧
发表于 2015-9-6 09:35:36 | 只看该作者 �
也有可能是背光没有开启信号。
发表于 2015-9-6 09:46:51 | 只看该作者 �
升压板问题
发表于 2015-9-6 11:04:52 | 只看该作者 �
过流保护了,直接去掉高压芯片保护脚,再看显示效果,正常的话勉强能用,完美的方法是换灯条
你的意思是灯条有问题么  详情 回复 发表于 2015-9-6 11:11
发表于 2015-9-6 11:11:03 | 只看该作者 �
你的意思是灯条有问题么
80%吧 你去掉保护看看显示效果就知道了,一般灯条有问题 显示画面有暗块。如果正常的话 不排除高压板本身故障引起保护、电源板功率不足引起保护  详情 回复 发表于 2015-9-6 11:16
发表于 2015-9-6 11:16:54 | 只看该作者 �
czdv 发表于 2015-9-6 11:11
你的意思是灯条有问题么
发表于 2015-9-6 11:23:04 | 只看该作者 �
下载个东西真心不容易呀
发表于 2015-9-8 11:39:56 | 只看该作者 �
路过 80%吧 你去掉保护看看显示效果就知道了
发表于 2015-9-14 21:26:10 | 只看该作者 �
这一般是灯条接触不好
发表于 2015-9-14 22:58:57 | 只看该作者 �
改个高压  去保护 后期会很麻烦的
发表于 2015-9-15 11:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下升压电路
