- 积分
- 487
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
华硕X53B LA-7322P 笔记本,原来是大短,拆开后经过检查, 烧机法,发现有两处19V电容短路,一处是CPU供电上管19V的保险电感,另一处是电池正极连接的电容,拆好不大短了,更换上去后,待机0.01,触发后能亮机了,用电池也可以亮机了,但发现当插上电池后,再插适配器 电流就直接5A了。。赶快拨出适配器插头,取下电池,量充放电部分电路,发现这个4407 123和5678短路了,由于手上没有4407 用了4409替换上去。不短路了,但故障依旧。。是不是4409替换不了4407?于是再慢慢检查,发现接上电池和外接可调电源时,只要调到跟电池电压一样的时候,再慢慢往上调电压时,电流才慢慢增大。而此时4409的4脚从2.2升到2.3V 继续往上调电压,4脚电压就继续往上升。但当电压升到15V左右后,电流就很大了。再上去电压也上不去了。被拉低了,而电流很大。这个是不是充放电IC问题,很奇怪,来请教一下。
不装电池时,4409的4脚电压为18.9V 跟可调电源一样。充电正极电压为0V,但如果我把电压调到12V时4409的4脚电压只有2.3V,这时,充电接口正级有12V。。。
只装电池时,4409的4脚电压为0V,123和567电压都有12.1V
大家帮分析一下 是那里出问题了。
经过论坛好友帮分析后,现在的情况是
不好意思,搞错了。。。。 之前没注意看,PQ109 板上没有装(原来就是空的)。。错把PQ106看成PQ109了。。不好意思啊。。。更正一下:
1,不上电池,直接单可调19V,PQ106的2脚为低0V、PQ103的2脚为18.9V VIN为19.3V 能正常启动。
2上电池,上可调:PQ106的2脚为低4.1V、3脚为0V,PQ103的2脚为2.4V VIN为14V 5A电流。
补充内容 (2015-9-6 12:15):
单可调时 PQ107 2/5有3.3V 3脚0V 当拨出可调时 3脚有3.8V 然后慢慢变为了2.2 。。。。0V
单上电池时 PQ107 3脚有12V 2/5 0V
上电池 又上可调时,3脚有12.7V 2/5 0V
补充内容 (2015-9-6 13:24):
非常感谢 论坛发言的朋友,你们真帮到我解决了,特别是 广州迅芯科技,他一步一步教我测试。最后是我着菜鸟大意了。。。问题原因是PQ102 123和5678 穿了。。。换了个P沟道的上去后 正常了,不大电流了 可充电了。
补充内容 (2015-9-6 13:26):
因为那个MOS在风扇和热管下 开始没有量到。。。。真走了好多弯路,要不是论坛各位的指导,可能我就放弃了。。。感谢啊。 |
