楼主: 5605245
华硕X53B LA-7322P 笔记本充放电问题,很奇怪,来请教一下。
发表于 2015-9-5 23:50:23 | 只看该作者 �
把PQ107的1脚和6脚短接看看,还有正常适配器时PQ107是2/5脚才有电压哦
单可调时 PQ107 2/5有3.3V 3脚0V 当拨出可调时 3脚有3.8V 然后慢慢变为了2.2 。。。。0V 单上电池时 PQ107 3脚有12V 2/5 0V 上电池 又上可调时,3脚有12.7V 2/5 0V  详情 回复 发表于 2015-9-6 11:45
发表于 2015-9-5 23:55:58 | 只看该作者 �
直接拆PQ106试试,应该可以解决大短问题,但是还是要查检测插入适配器的信号是否正常,
发表于 2015-9-6 00:00:22 | 只看该作者 �
还有一种可能是PR115和PC114组成的延时电路有问题,代换这两元件看看。
PR115 阻值100K PC114 没有装  详情 回复 发表于 2015-9-6 11:09
发表于 2015-9-6 07:32:39 | 只看该作者 �
华硕的一般没图纸 这个还好有图纸 不然死活都修不好
发表于 2015-9-6 11:09:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-6 11:16:02 | 只看该作者 �
把PQ106拆了看看电池能否开机?能否充电?都正常就拆掉吧。
不能充,板上 指示灯绿色 但可以开机。  详情 回复 发表于 2015-9-6 12:11
发表于 2015-9-6 11:16:14 | 只看该作者 �
这个问题不那吧,有可能是充电IC有问题还有可能是充电下官穿了或电池的隔离管有问题
电池的隔离管有问题 单有电池可以开机的 5A时 充电管控制脚没有电压的。  详情 回复 发表于 2015-9-6 12:14
发表于 2015-9-6 11:38:45 | 只看该作者 �
保护隔离的问题
发表于 2015-9-6 11:45:19 | 只看该作者 �
非常感谢 论坛发言的朋友,你们真帮到我解决了,特别是 广州迅芯科技,他一步一步教我测试。最后是我着菜鸟大意了。。。问题原因是PQ102 123和5678 穿了。。。换了个P沟道的上去后 正常了,不大电流了 可充电了。  详情 回复 发表于 2015-9-6 13:28
发表于 2015-9-6 12:11:08 | 只看该作者 �
不能充,板上 指示灯绿色 但可以开机。
发表于 2015-9-6 12:14:37 | 只看该作者 �
电池的隔离管有问题 单有电池可以开机的
5A时 充电管控制脚没有电压的。
那就是上 管穿了有可能是上官G级空焊  详情 回复 发表于 2015-9-6 12:25
发表于 2015-9-6 12:15:59 | 只看该作者 �
最好先换个充电芯片试一下
手上没有这个IC  详情 回复 发表于 2015-9-6 12:16
发表于 2015-9-6 12:16:59 | 只看该作者 �
fenglin2010 发表于 2015-9-6 12:15
最好先换个充电芯片试一下
手上没有这个IC
发表于 2015-9-6 12:20:55 | 只看该作者 �
你只要查 插入电池和适配器时 公共点的隔离管有没有截止就好
公共点的隔离管 是哪一个?  详情 回复 发表于 2015-9-6 12:24
发表于 2015-9-6 12:24:24 | 只看该作者 �
公共点的隔离管 是哪一个?
发表于 2015-9-6 12:25:35 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2015-9-6 12:14
电池的隔离管有问题 单有电池可以开机的
5A时 充电管控制脚没有电压的。
那就是上 管穿了有可能是上官G级空焊
非常感谢 论坛发言的朋友,你们真帮到我解决了,特别是 广州迅芯科技,他一步一步教我测试。最后是我着菜鸟大意了。。。问题原因是PQ102 123和5678 穿了。。。换了个P沟道的上去后 正常了,不大电流了 可充电了。  详情 回复 发表于 2015-9-6 13:27
发表于 2015-9-6 12:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来学习学习,不……发言。
发表于 2015-9-6 12:58:59 | 只看该作者 �
插上适配器电池有没有隔离
发表于 2015-9-6 13:03:52 | 只看该作者 �
你看看PQ108上下管
发表于 2015-9-6 13:06:22 | 只看该作者 �
搞错方向了吧,应该查VIN进来的那两个隔离保护场管吧
感谢,感谢,你的提醒。就是一隔离保护场管的问题 走了好多弯路了。。。  详情 回复 发表于 2015-9-6 13:31
