查看: 2354|回复: 9
海尔T6无CPU供电
发表于 2015-9-4 17:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器开机不显 同行送修  开机电流升0.7 下降到0.6稳定   测试各个电压 无+vcore  仔细一看 大NEC你懂的拆呀换呀6个 330电容  搞定  开机OK 亮机 没技术含量  高高兴兴装机器   装完不进系统  进PE试试 没问题  打电话可以装系统   那就装呗  装完还那个鸟样 进WIN7界面死机 电流1.5  你妹呀  不会硬盘坏了吧 没坏道 换自己硬盘 装  。。装完还那个鸟样 。拆机  外设拔掉  裸机装    摸到一个管子发热  3VPCU转1.8V的管子 换掉 10A换13A 换完OK系统装上了  但还是发热  求这是啥问题    SW9的图纸  PQ15   AO4496
发表于 2015-9-4 21:01:20 | 只看该作者 �
无CPU供电     你刷个BIOS   试试          BIOS    导致CPU供电没有的机器多
小哥 你看看内容了没 CPU供电已经修好了  详情 回复 发表于 2015-9-5 08:05
发表于 2015-9-4 21:05:34 | 只看该作者 �
管子发热多为过流或者不完全导通所致,查输出后级和控制极电压
控制极电压 4.1 不知道正常不  详情 回复 发表于 2015-9-5 08:04
发表于 2015-9-4 21:12:25 | 只看该作者 �
有示波器,一测就知道了
木有示波器  详情 回复 发表于 2015-9-5 08:03
发表于 2015-9-5 08:03:20 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2015-9-4 21:12
有示波器,一测就知道了
木有示波器
发表于 2015-9-5 08:04:36 | 只看该作者 �
控制极电压 4.1 不知道正常不
发表于 2015-9-5 08:05:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-5 09:58:01 | 只看该作者 �
会不会是转换电压过低?
发表于 2015-9-5 10:29:34 | 只看该作者 �
这个真没有
发表于 2015-9-9 08:08:46 | 只看该作者 �
刚好来个神州的机器这个板子差不多  看了下神州 用的管子是20A    换了个20A的管子   用了几天  没事  客户先拿走了
