查看: 6015|回复: 21
富士通LH532亮机几分钟左右掉电
发表于 2015-9-3 19:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
另外  外接显示器有显,自带的屏没显  显卡 和桥都暂时还没加焊过!!!!!在网上看了一下,说这机有通病,但大神们发的贴  我还不够权限阅读.........那一位大神够帮把手,说说这机的通病位置!!!
发表于 2015-9-4 10:33:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手在那里啊??/
发表于 2015-9-4 10:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高手在那里啊?高手在那里啊?
发表于 2015-9-4 10:48:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看是这个没
发表于 2015-9-4 10:50:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是这个吗
发表于 2015-9-4 13:34:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先谢谢啦   试过了 不是这个啊
发表于 2015-9-5 10:37:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
问题查到了  是桥虚焊
发表于 2015-9-5 13:19:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
罗村畅游电脑 发表于 2015-9-5 10:37
问题查到了  是桥虚焊
是桥的问题啊 你是怎么查到的
发表于 2015-9-5 15:18:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也想知道  怎么查的
发表于 2015-9-6 10:35:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修767168046 发表于 2015-9-5 13:19
是桥的问题啊 你是怎么查到的
呵呵,用最笨的办法  用小风扇吹着北桥散热片 .这样开机用得时间就长很多才断电
发表于 2015-9-6 11:24:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
桥到显示的电压没过去,加焊后就连上了
发表于 2015-9-27 11:05:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个应该是PQ57这个N沟道三极管换了就好。你看看是不是1脚是不是开机电压只有1V左右。如果是换掉就可以了
发表于 2015-9-27 13:58:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼上说的对,这个通病,PQ57换掉试试
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2015-9-28 07:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这是典型通病故障
发表于 2015-9-28 09:47:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你现在是加焊桥修复正常了吗?
发表于 2015-9-29 11:02:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
杰克电子 发表于 2015-9-28 09:47
你现在是加焊桥修复正常了吗?
唉,那台机器郁闷死了   开始的时候,加焊北桥,好了几天..客户又回来了,最后换IO 和PQ57    到目前,还没返修 呵呵
发表于 2015-9-29 11:04:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测过 ,有2V  不知道正常不正常,因为本人还是小白一个,呵呵
发表于 2015-9-29 13:21:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个第一脚应该是13V的
发表于 2015-9-29 13:22:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
wangruiming130 发表于 2015-9-29 13:21
这个第一脚应该是13V的
直接换掉就可以了。正常应该是12-13V是正确
