查看: 2073|回复: 20
有正在修华硕A43S机器的兄弟进来帮个忙
发表于 2015-9-3 10:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一台A43S的机器,板号K43SD REV4.1  自动上电,到0.54A卡住。拆机,网卡烧了个大洞。麻利的取下,开机有显了。现在的问题是,关机变重启,手头有这片板的兄弟麻烦看看网卡芯片是什么型号。
发表于 2015-9-3 12:14:15 | 只看该作者 �
网卡的外围电路烧坏了
发表于 2015-9-3 21:45:29 | 只看该作者 �
我这里有A43s,但是情况比你还严重,不触发,只有0.02。哎~又没有图纸。求图纸啊!
待机正常吗  详情 回复 发表于 2015-9-17 13:50
发表于 2015-9-17 12:22:42 | 只看该作者 �
网卡是ar8151-b
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-9-17 12:36:40 | 只看该作者 �
有修机器的兄弟告诉楼主下
发表于 2015-9-17 12:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一台是重启变关机了
发表于 2015-9-17 13:50:46 | 只看该作者 �
待机正常吗
发表于 2015-9-17 13:58:10 | 只看该作者 �
拆掉网卡关机还重启吗  硬关机重启 还是在系统关机重启
发表于 2015-9-17 15:32:34 | 只看该作者 �
应该是被雷打的 应该sb也有问题了
发表于 2015-9-17 16:01:10 | 只看该作者 �
你换个EC试试,如果不行那就是桥的问题咯
发表于 2015-9-17 16:07:58 | 只看该作者 �
谢谢分享,下载试试
发表于 2015-9-17 16:17:24 | 只看该作者 �
关机变重启自己不知道要查哪里信号,如果楼主修好了话清告知一下,唉。我水平太差了,只能做做桥
发表于 2015-9-17 21:12:07 | 只看该作者 �
查PCIE_WAKE
发表于 2015-9-17 21:48:05 | 只看该作者 �
对于网卡型号不好确认 可以淘宝问下卖主板的 有些有现货 你可以付点费用 让他给你核实下
发表于 2015-9-17 22:51:39 | 只看该作者 �
网卡的网络唤醒WAKE#不正常
发表于 2015-9-18 09:51:33 | 只看该作者 �
WAKE#信号不正常,查EC或桥
发表于 2015-9-19 19:31:39 | 只看该作者 �
我有一台A43S有时可以开机 有时不能开机 .待机0.01A 按开机键时不开机时 也是0.01A  求肋 能开机时一切正常.BIOS刷过了
发表于 2015-9-19 21:36:01 | 只看该作者 �
应该是网络唤醒信号出现问题了,
发表于 2015-9-19 21:51:52 | 只看该作者 �
是不是网卡的外围电路坏了?
发表于 2015-9-20 15:37:09 | 只看该作者 �
华硕A43S笔记本网卡芯片型号为AR8151-B
