查看: 1631|回复: 8
联想E4330开机不亮
发表于 2015-9-3 08:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想E4330开机不亮,电流0.35CPU无电压,开启什么都有,无法下手。。
发表于 2015-9-3 08:55:47 | 只看该作者 �
这得看芯片组的时序了,其它电压都到位了不?
发表于 2015-9-3 09:10:20 | 只看该作者 �
这个 要修时序
发表于 2015-9-3 09:52:59 | 只看该作者 �
先看前面的电压都正常不,要是都正常了,修开启那个信号就可以了
发表于 2015-9-3 10:04:21 | 只看该作者 �
量下电压有没有出来
发表于 2015-9-3 13:06:20 | 只看该作者 �
CPU电是全板再难的,开启只是根本条件,最好看有没有波形,不要再想说没电没波形啊,我会笑的。两个PG,BIOS。
发表于 2015-9-6 08:11:32 | 只看该作者 �
机器好了。。刷bios
发表于 2015-9-6 08:48:48 | 只看该作者 �
我是冲着标题来的,我没有遇到过这款机子,
发表于 2015-9-6 08:53:27 | 只看该作者 �
是不是板载CPU,电流多大亮机了
