设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
维修工具|焊接技术
关于热风枪发热芯的问题,大家帮忙
返回列表
查看:
9926
回复:
17
关于热风枪发热芯的问题,大家帮忙
会员5632
会员5632
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-1-9 03:12:17
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
8205的热风枪,现在故障不出热风,不知道是主板问题还是发热芯的问题,拆开看了一下,量了一下,有几点不太明白,大家帮忙看看
1、这个包里到底是什么原件,测包的两端,万用表不会蜂鸣,不知道是算好还是坏??
2、用蜂鸣档测这两点,声音很沙哑而又不清脆,这种现像算不算正常。
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
酷冷至尊GX450一插电风扇就自己转,按开机键反而没反应,测绿线只有1.2V!
海韵Focus GX-750待机紫线5V飙到了6.8V,换了431和光耦依然降不下来,哪里失控
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
台达DPS-750AB服务器电源,短接风扇满速无输出,测PS-ON只有0.8V,这保护怎么解
报错B204,附固件ROM,清零
EPSON LQ-630KII 电源板的主控芯片
富士施乐 M115b 报错 “无法打印 02”
长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测PFC驱动波形间歇性缺失
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
京瓷FS-1040打印一直提示“等待打印”,电脑显示通讯错误,换了三根线都没用
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员134579
会员134579
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-19
精华
狗仔卡
发表于 2009-2-22 20:02:22
只看该作者
电饭锅里有一种是180度的,要不找个低一点也行。实际上就是个温度保护器,如果风机出故障,温度过高就会熔断起到保护作用!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员19777
会员19777
当前离线
积分
591
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-1-9 03:21:14
只看该作者
我在用这个热风枪也出现过你这个故障。我是把包里这个元件去掉,就可以了。你看一下包里是不是一个玻璃管,里面是两片铜片?
能正常用,但是不能自动停机。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31261
会员31261
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-2
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-1-9 05:04:45
只看该作者
里面应该是个干簧管,达到一定温度会断开的!没有温度应该是通的!换了应该可以解决问题!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25046
会员25046
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-1-9 08:12:44
只看该作者
呵呵,这东西我改过的。
当时是为了风筒可以倒立着用,
其实那里边是个水银开关。有个水银球,风口朝下的时候水银作为导体夹带两个立柱中间,发热丝才会通电。风口朝上的时候水银就自动滑落下来了,发热丝停止供电,此时只是空转,没有温度。
你这个估计是那里面水银开关失灵了,最好直接代换或找个其他类型的开关代替。,如果短接的话发热丝会一直热下去的。。
另外方向一定要找好。用胶带固定住,朝下的时候才是开。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19255
会员19255
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-31
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-1-9 08:32:30
只看该作者
8205的水银开关应该不会那么靠近发热丝的,我的安泰信都是在风枪的底座上。而且水银开关不太会两头引线出来,绝大部分都是双线引出,这样就好反倒断开,我估计还是温控的干簧管可能性多些。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116563
会员116563
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-1-9 11:35:32
只看该作者
把它打开来看看不就行了。让大家猜,还是解决不了问题!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12637
会员12637
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-1-9 12:01:33
只看该作者
哈哈,我拆开过,它是个超温保护电阻,温度过高就断开,低温直通,电饭煲里也有一个啊。楼主那个不通就是坏了,上面标有断开温度的,买个换上,也可把它短路应急用,等找到再换上,它主要是防止其它原因导致高温烧坏发热部件。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125788
会员125788
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-27
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-1-9 12:19:02
只看该作者
温保护电阻,找一个换上吧,要不短接
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5632
会员5632
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-1-9 16:20:05
只看该作者
坛上的兄弟果然是见多识广,真的是这个坏了。上传上来给大伙开开眼见。
这个电阻应该叫什么电阻,“温保护电阻”在淘宝上找不到,还有这个电阻的叁数是多少。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5632
会员5632
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-28
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-1-9 16:22:37
只看该作者
还有这个不是玻璃管,而是全身铁皮包住的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-1-9 16:36:18
只看该作者
看起来象是湿簧管. 也就是水银开关.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5632
会员5632
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-1-9 16:49:13
只看该作者
谢谢张先生指点。
现在管体的字已经模糊不清了,不知道应该买什么样的管来代替了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12637
会员12637
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-19
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-1-9 17:20:21
只看该作者
这个位置的温度不高,你就找个电饭褒里的温度保护电阻装上试试应该没问题的.好像是135度的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员104505
会员104505
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-2
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-1-9 17:31:39
只看该作者
这个东西就是一个温度保险!185度1~5安培的都有!可以用电饭锅的直接代换!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52630
会员52630
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-9
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-1-9 19:31:10
只看该作者
温度保护电阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5632
会员5632
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-28
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-1-11 22:18:03
只看该作者
今天去看了一下,别人问我多少度,我都不知道怎么回答了。
他说有很多规格的,最后没买
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5632
会员5632
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-28
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-1-19 00:16:36
只看该作者
正确温度为: 152度
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
二手电脑|手机|工具
液晶电视维修
办公设备维修论坛
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
谈天说地|爆料吐槽
维修培训服务
返回列表
